Автор Тема: Про сборку м10  (Прочитано 1329 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 25 Марта 2008, 19:11:23 »
Шатунные вкладыши должны стоять замками в одну сторону с коренными или в разные?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2008, 19:39:43 от RZA
Рекомендуем почитать по теме Про сборку м10
Volk
« Ответ #1 : 25 Марта 2008, 22:37:18 »
собери шатун и посмотри на форму отверстия не должно быть ступенек
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 25 Марта 2008, 23:41:53 »
Я не про то, имею ввиду что замки на коренных подшипниках колена должны быть с той же стороны относительно оси врашения что и шатунные относительно своей? или в противоположных
Volk
« Ответ #3 : 26 Марта 2008, 11:04:46 »
Любой поршень должен быть установлен так, что если смотреть на него со стороны переднего носка коленвала, поршневой палец должен быть смещен от его оси влево. При этом замки вкладышей на нижней головке шатуна должны располагаться справа. Коренные вроде можно поставить только в одном положении
« Последнее редактирование: 26 Марта 2008, 11:08:24 от Volk
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 26 Марта 2008, 13:36:47 »
собирал ставил замок к замку!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
