Автор Тема: мотор м10 на низах тупит  (Прочитано 3467 раз)
VVA
« : 26 Марта 2008, 13:26:12 »
мотор м10 на низах тупит ,как настроить расходомер,и зажигание. :-\
« Последнее редактирование: 26 Марта 2008, 13:40:52 от ILITCH65
Рекомендуем почитать по теме мотор м10 на низах тупит
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Тупит двигатель
    Добрый день. Тема ,по ходу ,слетела , но проблема осталась . Нужна помощь.
    У меня мотор м...
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
« Ответ #1 : 26 Марта 2008, 13:37:18 »
А почему именно расходомер и зажигание? Может быть давление топлива, грязные форсунки, низкая компрессия наконец.
И называй темы нормально!
« Последнее редактирование: 26 Марта 2008, 13:41:14 от ILITCH65
VVA
« Ответ #2 : 26 Марта 2008, 14:12:38 »
потому что все уже проверили
« Ответ #3 : 26 Марта 2008, 16:19:12 »
чудес не бывает. знач так проверяли.
x-500
« Ответ #4 : 26 Марта 2008, 16:21:58 »
на низах тупит :-\
это как?
VVA
« Ответ #5 : 28 Марта 2008, 11:49:32 »
Б-насос нов, комп.9,10, форсунки промыл,что дальше?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #6 : 28 Марта 2008, 13:25:36 »
в принципи проверить расходомер на 100% не вазможно , если он старый да еще в нем кавырялись то лучше менять и желательно на новый , у меня такая же фишка тупит и определенно в одном положении подергивает именно на низах а вот дальше разгоняется хорошо , причина этого износ именно этого места где чаще всего двигаются кантакты по дарожке , но хатя могут быть и другие причины , надо внимательно все проверить
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
« Ответ #7 : 28 Марта 2008, 13:30:31 »
Был случай, когда не ехала до определенных оборотов. Оказалось виновата была зарядка. Когда движок раскручивался больше 1500 - 2000 оборотов зарядки хватало. Заменили реле на гене, провод массы на мотор и все поехало.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #8 : 28 Марта 2008, 13:36:27 »
да ! и это может , но чаще всего это подсос воздуха и расходомер , что самое вредное так это подсос воздуха надо тщательно проверять все отверстия в движке , бывает даже из за плохова уплотнения щупа уже приводит к не устойчивой работе
« Ответ #9 : 28 Марта 2008, 13:41:36 »
Ну он же написал что уже все проверил. Обычно на подсос проверяют в первую очередь.
x-500
« Ответ #10 : 28 Марта 2008, 13:45:46 »
если охота поковырять расходомер и подвинуть дорожки, то на форуме были популярно и с картинками объяснения как люди его бороли сдвиганием пластины чтобы контакты попадали на целое покрытие - ищи.
еще можешь почитать тут:
/go.php?l=aHR0cDovL2ZhcS5mb3JkNzcucnUvZW5naW5lL2pldC9hdWRpYWJrLmh0bQ==
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdXRvY2VudHJlLnVhL2FydGljbGUvNzA4OC5odG1s
но это, на сколько я понимаю, уже хирургия... опасно однако нарушить то, что до вмешательства работало отлично - проблема поставить правильный диагноз!
а ты пришел с темой уже с готовым диагнозом :-\
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #11 : 28 Марта 2008, 13:56:13 »
дорожки здвинуть не проблема , а вот сделать сферу на контактах вот эта проблема
VVA
« Ответ #12 : 29 Марта 2008, 18:10:02 »
Спасиобо бооольшое всем я его сделал.
« Ответ #13 : 31 Марта 2008, 09:43:00 »
Ну мы конечно за тебя рады, но как то не очень прилично с твоей стороны получается. Когда у тебя проблема то подсказать просишь, а когда все хорошо стало то и не поделился даже в чем была проблема и как ее решил. А ведь может твой опыт комуто пригодится.
viper
« Ответ #14 : 31 Марта 2008, 13:56:22 »
Вакуумный корректор угла опережения зажигания на трамблере - работает? Его проверяли?
Проверяется снятием шланчика с впускного коллектора, далее снимаем крышку трамблера и ртом тянем воздух из шланчика - должно быть сопротивление и бегунок при этом должен смещаться по направлению вращения.
Если это не работает, то 90% что в этом косяк и есть. Смотреть почему не работает (напр. пробита мембрана вакуумного корректора, соскочила тяга с оси трамблера и т.п.)
D@N
« Ответ #15 : 31 Марта 2008, 14:03:26 »
а из-за чего может быть наоборот? что мотор хорошо крутится до 5000, а дальше уже с напрягом и хуже раскручивается..... а лучше всего валит в диапазоне 3000-5000....
 просто поставил тахометр и посмотрел что я оказывается раньше мотор вообще не крутил ( по звуку) потому что думал что писец отсечка ( он шумел так) а оказывалось было всего 4000об/мин
VVA
« Ответ #16 : 02 Апреля 2008, 14:59:28 »
Значит так здвинул дорожки не разбирая, и стала ехать и жрать.
VVA
« Ответ #17 : 02 Апреля 2008, 15:00:32 »
пытаюсь настроить.
x-500
« Ответ #18 : 02 Апреля 2008, 15:14:19 »
это как!? :-\
VVA
« Ответ #19 : 03 Апреля 2008, 11:13:34 »
Взял перегнул язычок.
x-500
« Ответ #20 : 03 Апреля 2008, 11:30:36 »
ну ты оригинал!
VVA
« Ответ #21 : 14 Апреля 2008, 17:34:19 »
какой восдушный фильтр лучше chempion.или man.
« Ответ #22 : 14 Апреля 2008, 17:45:00 »
Оба нормальные ( если не левые )
VVA
« Ответ #23 : 25 Сентября 2008, 12:07:22 »
купил новый расходомер высокое СО,и немогу ничего сделать!
