Автор Тема: Проблема с экономайзером!!  (Прочитано 2796 раз)
Bolton
« : 26 Марта 2008, 13:34:40 »
После снятия клемы акб перестал работать экономайзер показывает либо ноль при ненажатой педали газа и МАХ при нажатой. причём неважно как нажата педаль полностью или совсем чуть. На компе средний расход топлива показывает как ----:100 км
Кто чё посорветуе чё капать? или без диагноста на обойтись?
Рекомендуем почитать по теме Проблема с экономайзером!!
« Ответ #1 : 26 Марта 2008, 13:40:19 »
Для начала проверь аккумуляторы в приборке!
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #2 : 27 Марта 2008, 02:32:19 »
спидометр работает?
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #3 : 27 Марта 2008, 09:32:55 »
У меня также экономайзер глючит. Пробывал ставить другую приборку - тоже самое. Так что дело не в приборке, куда копать не знаю.
« Ответ #4 : 27 Марта 2008, 10:16:51 »
Если расход нормальный и приборки ставил подходящие и с нормальными аккумами, то остаются только провода - где-то разрыв и один из сигналов не доходит до приборки (или доходит искажённым как вариант)!
  • Репутация +8/-2
« Ответ #5 : 27 Марта 2008, 10:50:47 »
Приборки с одинаковых машин ставил, еще пробывал только тахометр/экономайзер менять. Тоже самое. Может есть где нибудь принципиальная схема работы экономайзера.
VirMay
« Ответ #6 : 31 Марта 2008, 14:00:37 »
иногда тоже выделывался экономайзер и оилсервис - снимаю на ночь + клемму и с утра все ОК
  • Репутация +0/-1
« Ответ #7 : 01 Июня 2015, 12:22:56 »
Ребят подскажите! кузов Е30 мотор м40б16, расходомер (который  под тахометром) взбесился. Вначале подергиваться начал, а сейчас убежал в крайнюю правую сторону, так что его не видно и сидит там ни как не реагирует. Подскажите что смотреть, что вертеть и надо ли снимать приборку?!
  • bmw e30/316i/ m40b16/ sedan/ 1989
« Ответ #8 : 01 Июня 2015, 12:32:38 »
patriot39, давай зададим этот вопрос еще в нескольких каких-нибудь темах 2006 года?
