Автор Тема: вопрос;можно ли сколхозить клапан торможения двигателем  (Прочитано 3624 раз)
STEEP
« : 26 Марта 2008, 15:43:00 »
вопрос;можно ли сколхозить клапан торможения двигателем и еще где найти рычаг верхней заслонки а то у меня на проволоке или хотя какой он длины?
Рекомендуем почитать по теме вопрос;можно ли сколхозить клапан торможения двигателем
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 26 Марта 2008, 16:05:14 »
длина рычага 59мм по центрам отверстий.
А что ты собрался колхозить в клапане? что у тебя  сним? саму мембрану сколхозить можно, но если корпусу трындец, то енто уже сложнее.
STEEP
« Ответ #2 : 27 Марта 2008, 12:42:07 »
у меня его нету.и еще вопрос; подключаю термодатчик который в колекторе,двигатель глохнет.отключаю холостые есть 1000-1200 бегают.
mishka
« Ответ #3 : 27 Марта 2008, 13:03:29 »
без этого клапана будет глохнуть. попробуй дирку заглушить ту в которую клапан этот вставляется.
STEEP
« Ответ #4 : 27 Марта 2008, 13:21:02 »
дырка заглушена!
mishka
« Ответ #5 : 27 Марта 2008, 13:47:40 »
когда от датчика темперетару на ВК я отключаю провод то обороты у меня поднимаются до 3000-3500 а у тебя что то маловато. мож он у тебя дохлый?
STEEP
« Ответ #6 : 27 Марта 2008, 14:24:38 »
может из за подсоса воздуха такая хрень,у меня прокладки под карб нету
mishka
« Ответ #7 : 27 Марта 2008, 14:40:04 »
ты имеешь ввиду фланца? или по другому подушки карба? из-за подсоса воздуха может быть все что угодно эта самая первая причина когда такие проблемы. купиее она не дорого стоит.
STEEP
« Ответ #8 : 27 Марта 2008, 15:26:13 »
резиновая проставка стоит.а еще прокладка должна стоять?
mishka
« Ответ #9 : 27 Марта 2008, 16:13:09 »
нет только резиновая шняга. прокладки стоят в самом карбе их две штуки, одна в корпусе дросельных заслонок другя в верхней крышке. Ты сам откуда?
STEEP
« Ответ #10 : 10 Апреля 2008, 14:24:00 »
c Железнодорожного
