Автор Тема: ГБЦ от1.8i на 316 2BE M10  (Прочитано 2150 раз)
Eвген48
« : 26 Марта 2008, 22:33:32 »
Будет ли смысл ставить от больших клапанов по мощности
Рекомендуем почитать по теме ГБЦ от1.8i на 316 2BE M10
    • Репутация +136/-27
    • Локация: пушкино
    « Ответ #1 : 27 Марта 2008, 01:08:56 »
    вообщето в 1,8и больше лошадей не из за впрыска а в большей мере изза клапанов.
    • Репутация +4/-2
    • Локация: из Тобольска
    « Ответ #2 : 27 Марта 2008, 22:41:32 »
    Разница заметна,и не в сколько там дикого прироста мощности,сколько в тяге,машина ровнее идет,уверенней подъемы берет,даже звук выхлопа изменился.И это с нивовским карбом.
    Eвген48
    « Ответ #3 : 27 Марта 2008, 23:46:19 »
    Как решил проблему с б.Насосом
    • Репутация +4/-2
    « Ответ #4 : 27 Марта 2008, 23:55:51 »
    Поставил электричесский,с тройником,полумертвый.(вообще это временно,так как будет делаться двигатель,и уже на перебранный встанет инжектор,а так ,если на постоянку то это чистой воды порно,не прокатит.
    Eвген48
    « Ответ #5 : 28 Марта 2008, 00:15:42 »
    Я об этом думал.Восновном езжу на газе ,бензин редко.Думаю прокатит.
    /scott/
    « Ответ #6 : 28 Марта 2008, 05:24:30 »
    не забудь про разницу в поршнях)
    • Репутация +4/-2
    « Ответ #7 : 28 Марта 2008, 09:36:38 »
    И в чем же разница,просвети?
    Eвген48
    « Ответ #8 : 28 Марта 2008, 13:46:51 »
    Помоему разници быть не должно.Сколько моторов нe делал не видел разници.
    • Репутация +4/-2
    « Ответ #9 : 28 Марта 2008, 16:55:27 »
    [/quote Потому что ее нет однозначно!Есть разница камер сгорания у мотора М10Б20 но о нем речи небыло.
    B.B.
    « Ответ #10 : 28 Марта 2008, 17:57:35 »
    Разница в поршнях есть, сам сталкивался. На более старых поршнях м10  (е12 к примеру) выточки под клапана на 180 градусов расположены наоборот. Соответственно поршня начинает упираться в голову.
    /scott/
    « Ответ #11 : 28 Марта 2008, 18:55:20 »
    у инжекторных и карбюраторных моторов поршня разные
    видел сам лично когда разбирал инжекторный мотор
    если менять голову на инжекторную нужно ещё менять и поршня
    Eвген48
    « Ответ #12 : 28 Марта 2008, 21:06:32 »
     Все зависит от года движка.Всречал разницу у1.5 и 1.6 на86 поршня,а на 89 с84года помоему одинаковые все.
    • Репутация +4/-2
    « Ответ #13 : 28 Марта 2008, 21:34:15 »
    У меня в гараже лежит три комплекта поршней,С 318i 83года с мех. впрыском,С316 карбюратор 86года,сейчас еще собираю двигатель с 518i себе на смену инжекторный (на нем поршневая отличаеться тем что около бобышек под поршневой палец есть выемки,и "юбка"поршня покороче типа облегченные,ОНИ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ!На моторе который сейчас стоит на машине (316 карб)самолично поставленна голова с ентого 518ого мотора,и все прекрасно работает,а ты говоришь не подходит.Еще у меня есть движог с акулы 75ого года 1,5.Там поршневая на 84,вот с него действительно ничего не подойдет,может ты его имел ввиду?
    Eвген48
    « Ответ #14 : 28 Марта 2008, 21:50:38 »
    Скорее всего он старые ДВС и имел в виду
