Автор Тема: температурный датчик  (Прочитано 2424 раз)
/scott/
« : 28 Марта 2008, 05:27:22 »
в общем не показывает у меня прибор в щитке температуру ОЖ
при повороте зажигания стрелка чуть дрёгается но дальше дело не идёт
сей факт меня немного напрягает и т.к. завтра выходной планирую заняться этим
на инжекторе 2 температурных датчика.какой из них идёт на мозги а какой на прибор ОЖ?
Рекомендуем почитать по теме температурный датчик
mmxdesign
« Ответ #1 : 28 Марта 2008, 06:37:53 »
тот что стоит в корпусе термостата идет на щиток приборов.... если не сам датчик, значит плата.... на разборках найди похожую и поставь!
она на столька дешевая чтобы тратить время на разные гипотезы о массах и контактах....))))
АРТ
« Ответ #2 : 28 Марта 2008, 08:21:21 »
на прибор  идет с одним контактом, на мозги с двумя.
« Ответ #3 : 28 Марта 2008, 09:31:49 »
№12
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #4 : 28 Марта 2008, 11:11:18 »
Нужно в первую очередь проверить сам провод от датчика до приборки прежде чем что-то бежать покупать.
Возможно когда переоборудовали под впрыск, проводок порвался или что-то в этом духе.
А потом уже дальше копать.
316 без i
/scott/
« Ответ #5 : 28 Марта 2008, 13:10:07 »
а как провод проверить?вроде его нужно замкнуть на массу?
ps^  бежать покупать мне ничего не надо, у меня донор есть)))
за картинку спасибо большое ;)
« Ответ #6 : 28 Марта 2008, 14:53:47 »
Замыкаешь на массу при включённом зажигании и смотришь на прибор, если зашкалил в право - то проблема с датчиком, если не реагирует - то проблема с проводом, проводниками в приборке или самим прибором!
/scott/
« Ответ #7 : 28 Марта 2008, 15:21:15 »
ок, посмотрим :)
БелославЪ
« Ответ #8 : 28 Марта 2008, 18:52:40 »
Замыкаешь провод от датчика на массу и смотришь поведение прибора. Если 0 то смотри  что  сказали выше.
/scott/
« Ответ #9 : 28 Марта 2008, 21:47:57 »
круг поиска уменьшился =//
« Ответ #10 : 28 Марта 2008, 22:12:59 »
Что не реагирует? Тогда надо прозванивать всё поочереди! Если что - подваливай на недельке на ваську, если погода позволит (отпишись только предворительно в аску), вылезу с тестером и попробую помочь!
/scott/
« Ответ #11 : 28 Марта 2008, 22:16:58 »
неа. ему вообще пофигу :)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #12 : 28 Марта 2008, 22:30:54 »
У меня такая же фигня была,я и провод напрямую тянул вообщем не помогло,потом разобрал приборку открутил прибор,что интересно если его немного в сторону надавить то все работает,короче под один край подсунул кусочег картону и привинтил все обратно.и все работает.
