Автор Тема: Ремонт редуктора  (Прочитано 3106 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 28 Марта 2008, 08:37:54 »
на днях разобрал редуктор, на ведомой такой большой шестерни есть следы износа. где то видел ссылку на подробный ремонт редуктора, вроде даже как вырезка из TISa. хотелось бы посмотреть что да как. кстати как можно проверить подшипники на износ.
дайте плз, ссылку или киньте на мыло инфу из TISa.
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Ремонт редуктора
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #1 : 28 Марта 2008, 09:07:20 »
поменять подшипник не проблема.
Настроить проблема.
Шайба для настройки хвостовика находится между запресовонной внешней обоймой и корпусом редуктора.
Методику заводской настройки , найти мне неудалось.
На шестерне хвостовика и на ведомой шестерне, электрогравером нанесены повидимому какиета коэфициенты, исходя из которых расчитываются толшины шайб.
Если есть инфа по это му вопросу. выкладывай, покумекаем.
Редуктор вещь такая, если что то не так , никто не заморачивается а просто меняют,
интересно было б разобратся.
320i L-jet sedan 83г.
« Ответ #2 : 28 Марта 2008, 11:10:31 »
стоит он 1000р по московским разборкам.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 28 Марта 2008, 11:48:57 »
ага, заказал я у местного человечика редуктор из МСК, отгрузил.
поставил я его на авто, а он гудит еще больше чем мой родной. вот так.
и обошелся он мне в 3000р.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #4 : 28 Марта 2008, 13:35:31 »
у меня тоже все свистело-гудело, поменял 2 редуктора - тоже самое.
а как оказалось виновато во всем подвесное, во как!
так что вывесите машину и послушайте, может и у вас такая же хрень!
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 28 Марта 2008, 14:32:11 »
гул подвесного такой же как у редуктора?
  • Репутация +3/-3
« Ответ #6 : 28 Марта 2008, 19:26:57 »
ну тут больше писк был чем гул, хотя везде и все мне говорили что редуктор, а оказалось......
так что вывеси задние колеса, сними защиту и послушай.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Екб, Ревда
« Ответ #7 : 28 Марта 2008, 19:50:24 »
хорошо вмоскве 1000 стоит
я в е-бурге еле за 5000 нашёл ито ни на одной разборке небыло
  • м10в18
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #8 : 05 Июля 2010, 14:35:07 »
Ап. ктонибудь настраивал редуктор?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #9 : 05 Июля 2010, 14:53:34 »
вот ты откопал тему. спроси Denata. он свой редуктор ремонтировал. менял подшипник хвостовика.
bik-top
« Ответ #10 : 05 Июля 2010, 14:56:50 »
о! и Джордан тут ждет ответ на свой вопрос двугодичной давности :) ;)
а вот и ответ
« Ответ #11 : 05 Июля 2010, 15:03:12 »
а вот и ответ
гуд.. будем тренироваться..
  • Репутация +23/-2
« Ответ #12 : 05 Июля 2010, 15:23:39 »
а вот и ответ
по этой ссылке можно конечно руководстоваться , но при условии что у тебя шестерени как новые без износа.
  • Репутация +10/-5
« Ответ #13 : 14 Мая 2012, 10:36:53 »
Ребят, фланцы редуктора болтаются, поэтому сальники начали потеть. Редуктор не гудит, но меня это немного напрягает. Есть подозрение, что подшипники накрываются, но еще не гудят. Прочитал несколько тем по ремонту и скачал мануал по переборке редуктора Тисовский, вот только что-то ссыкатно лезть туда с нулевыми познаниями в этом деле. Посадочные места подшипников на фланцах могут износится? может у меня и не подшипники вовсе, а фланцы в подшах люфтят? Поменять редуктор прошу не советовать, нужен именно этот.
