Автор Тема: ХХ неровный, вылечил  (Прочитано 3010 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« : 28 Марта 2008, 09:54:22 »
движок М40,  поставил новую лямбду ХХ неравномерный стал, отключаешь лямбду ХХ ровным становиться, вылечилось заливкой в бак промывки для инжекторных систем "Лавр" стоит 63р, я офигел , счас с лямбдой как часы работает, кто бы мог предположить, что промывка решит проблему
Рекомендуем почитать по теме ХХ неровный, вылечил
  • неровный ХХ М40, ПОБЕДА
    Кто чем может помогайте,
    движок М40 1.6
    И так проблема, гуляет  ХХ 700-1000 об...
  • Неровный ХХ
    Мотор М20В20 мотроник
    Вообщем озвучиваю:--    ррррррр дррррррр дпрррррр   ...
« Ответ #1 : 28 Марта 2008, 10:09:15 »
Интересная инфа! А неровный это что ты имеешь в виду? Подёргивание или плаванье?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #2 : 28 Марта 2008, 10:24:45 »
подергивания и при таких подергиваниях я приборчиком(хороший приборчик) проверял наличие искры в каждом цилиндре, "искры" шли без перебоев
« Ответ #3 : 28 Марта 2008, 12:12:27 »
Много с тех пор проехал? (думаю может попробывать)
  • Репутация +25/-7
« Ответ #4 : 28 Марта 2008, 12:20:56 »
в инструкции к этой промывке написано, залить в бензобак промывку и сверху 40-60 л бензина, я залил 40л, проехал км 40-50
« Ответ #5 : 28 Марта 2008, 12:25:10 »
А не лучше ли будет нормально систему промыть? При заливании промывок в бак на старых машинах много всякого гуовна из бака поднимается.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #6 : 28 Марта 2008, 12:39:13 »
я бак снимал, у меня ничего там не было, чистый бак был, в любом случае залил промывку не залил, если в баке гуано плавает, то оно и будет там бултыхаться, промывка возможно растворит что то
я доволен промывкой такой, хотя и не ожидал что такой эффект будет
« Последнее редактирование: 28 Марта 2008, 12:43:06 от -Arnold-
« Ответ #7 : 28 Марта 2008, 12:42:35 »
есть мнение что свечам капут приходит....
на новых машинах периодически и по немножку - полезно.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #8 : 28 Марта 2008, 12:43:58 »
смотря какую промывку заливать, эту мне несколько человек советовали
OLEG1976UKR
« Ответ #9 : 28 Марта 2008, 12:56:12 »
Может что-то с насосом, фильтром, форсунками было? Растворило хрень - вот и эффект!
ТО ILITCH65: ну насчет форсунок - согласен вполне отдельно промыть  - а вот остальная система? Так что вполне интересный ход! С другой стороны - хрен его знает, что этот "чудо0порошок" там еще промыл, отмыл, намыл, и где ЭТО все осело?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #10 : 28 Марта 2008, 12:59:48 »
эффект положительный , а это самое главное
  • Репутация +6/-4
« Ответ #11 : 28 Марта 2008, 13:03:27 »
надолго ли?!?, хуже бы не стало - вот-главное
« Последнее редактирование: 28 Марта 2008, 13:16:20 от tolyan88
  • Репутация +25/-7
« Ответ #12 : 28 Марта 2008, 13:06:10 »
время покажет
« Ответ #13 : 28 Марта 2008, 13:26:59 »
Из практики. Если бак зимой держать полупустым, то на той части бака которая выше уровня бензина появляется конденсат. От этого бак ржавеет и вся эта хрень потом попадает в бензин. Нехрена ето дело взбалтывать. ( имхо )
« Ответ #14 : 28 Марта 2008, 14:07:25 »
Я так понял, промывка промыла лямбду, а не форсунки и вообще не топливную систему?
« Ответ #15 : 28 Марта 2008, 15:06:38 »
По этому я и спросил про пробег!
время покажет
Главное не оставляй тему - отписывай что происходить будет! После там ~500, потом через ~2000... Интересно просто стоит пробывать или нет!
« Ответ #16 : 28 Марта 2008, 16:14:31 »
Ну, через 500 уже по новой можно будет заливать промывку с нашем бензином.
tradis1
« Ответ #17 : 28 Марта 2008, 23:16:26 »
Я заливал американскую,точно не помню как называется,Эффект поначалу понравился,но после 500-600км,стало как было если не хуже,на мой взгляд всю срань растворила и в итоге еще больше забило,промывка форсунок на СТО решило проблему и не на 500км .Однозначно я бы не стал сильно эксперементировать с промывками!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #18 : 30 Марта 2008, 22:29:04 »
Может кому будет интересно... Лил промывку Ликви Моли регулярно. Ничего не менялось.
  • М40В16, 1990
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #19 : 31 Марта 2008, 13:33:56 »
Тогда она должна заливаться в выхлопную, причем машина стоит на очень крутом склоне носом вниз...
А гуано из бака ну никак не должно миновать топливный фильтр... поэтому может в данном случае промывка промыла участок магистрали от бака до фильтра, включая насос?
« Ответ #20 : 31 Марта 2008, 13:36:10 »
Ага. Только на входе бензонасоса сеточка стоит. Вот все гуавно в этой сеточке и есть.
  • Репутация +41/-8
« Ответ #21 : 31 Марта 2008, 14:33:11 »
Факт в том, что г-н Arnold за 63 руб. "офигел", а где собралось "гуано" - это лишь наши предположения. Я на заре юзанья Е30 фигел от того, что лил всякую гадость типа "суперпуперочиститель всего-и-вся", а ничего не происходило... Когда подсел на всяческие форумы, понял, что лучше "снять и промыть"...
« Ответ #22 : 31 Марта 2008, 14:41:26 »
+1. Я на Е34 через 10 000км (вместе с заменой масла) выбираю заборник из бака и чищу сетку (если грязная), + меняю топливный и воздушный фильтры.
« Ответ #23 : 31 Марта 2008, 15:35:40 »
Дык может имеет смысл делать так:
 1) Промыть систему промывкой,
 2) Прочистить сетку на бензонасосе,
 3) Поменять топливный фильтр,
 4) Промыть форсунки на стенде.
Как вам такой вариант? Соответственно это уберёт говно из бака (хотябы часть) - оно уйдёт в сетку, из топливной магистрали - пойдёт в топливный фильтр, ну и соответственно никто не мешает промыть форсы...
