Автор Тема: Не работает печка... баластное сопротивление...  (Прочитано 3295 раз)
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« : 28 Марта 2008, 23:06:27 »
Люди, у меня не пашет печка, причем сначала что то случилось и она стала работать только на 4 скорости, потом выбило предохранитель в блоке релюшек под капотом, и теперь если поменять етот предохранитель и включить печку на 4 скорость (остальные то не пашут), тут же выбивает предохранитель :(
Знающие перцы подсказали что это резистор печки сгорел, типа поменять и заработает.. в книжке я понял что этот резистор называется баластным сопротивлением.. сегодня лазил под торпедой и так и не понял что из всего барахла там этот резистор-баластное сопротивление...
Подскажите плиз, где он находится и как выглядит?
Рекомендуем почитать по теме Не работает печка... баластное сопротивление...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 28 Марта 2008, 23:19:08 »
Юзай поиск где-то была темка,даже несколько с картинками.
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #2 : 28 Марта 2008, 23:22:13 »
Снимаешь под капотом люк,открываешь кожух моторчика,там снизу,под моторчиком и будет это самое.Такая коробочка со спиралями.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #3 : 28 Марта 2008, 23:31:26 »
Спасибо, завтра продолжу поиски...  кожух моторчика такой как труба выглядит??? под лобовым стеклом???
« Ответ #4 : 29 Марта 2008, 00:06:03 »
четерехскоростная печка это сопротивление находится в салоне...удачи. Под капот можешь и не лазить.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #5 : 29 Марта 2008, 06:32:03 »
воооо!!!!!!! у меня 4-скоростная печка, но под торпедой я искал и не нашёл эту хрень!!! расскажи поподробнее как она выглядит пожалуйста...
с левой и правой стороны печки нашёл такие штуки, напоминают реле только чуть побольше такие, черные и на них BMW написано и какие то чифры... но подумал что это не то...
  • Никак немогу покраситься
  • Репутация +85/-18
  • Локация: Москва ЮЗАО Было Севастопольский ,стало Очаково
« Ответ #6 : 29 Марта 2008, 15:48:07 »
эта хрень с левой стороны печки находиться в салоне!!!Такая полу пластиковая полу железная!К ней еще пучок проводов потходит!Не подалеку от радиатора печки
BMW 316 1985 год-   RIP... + BMW 323 1987 год-   донор =
                 Восстановленная BMW Помощь в прохождение ТО,официально и самое главное что быстро....Л.С.
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #7 : 29 Марта 2008, 16:50:35 »
Тут дело вот вчём если 4 скорости и толстый мотор то сопротивление всётаки под капотом а если тонкий то в салоне как выше написано.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #8 : 29 Марта 2008, 18:50:59 »
На 4 скорости моторчик подключается в цепь без баластных сопротивлений.
И при этом выбивает предохранитель...
Значит, баластные сопротивления не при делах. Это значит, что проблема в самом моторчике, такое впечатление, что он подклинивает.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +22/-5
« Ответ #9 : 29 Марта 2008, 20:27:10 »
Но хронология событий то такая: работает, работает только на 4 скорости, и пипец не работает...
Сегодня ковырялся с машиной, нашел под ковром, провода заднего хода на коробку, провода в одном месте наполовину оголены и коротили на корпус :((((( , вроде все заизолировал и по возможности заменил, часть правда достать из под ковра не смог, но вроде дальше они нормальные :(((
И все равно предохранитель вышивает, как только 4 скорость пытаюсь включить... Задница вопщем...
  • Репутация +15/-1
« Ответ #10 : 29 Марта 2008, 22:03:34 »
Это так постепенно мотор идет от полностью исправного к полностью заклиненному. Очень логично.
Отдели проблемы друг от друга. Протести отдельно моторчик.
Всё-равно ищешь сопротивления, вскрыл там всё. Вытащи моторчик, покрути вручную. Должно крутиться легко достаточно. Подсоедини через предохранитель к аккуму. Если движок в норме, но весело закрутится (держи крепче!). Если клинит - то моторчик может просто дернеться в руке, а потом сгорит предохранитель.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #11 : 30 Марта 2008, 09:50:49 »
сдерни клемы с моторчика и включи 4 скорость. если предохранитель вылетит значит где то в проводке коротыш. если нет- соответственно дело в моторчике
  • 323i- Продана
  • Репутация +22/-5
« Ответ #12 : 30 Марта 2008, 18:14:18 »
а доступ к моторчику только через моторный отсек?
Т.е. я так понял что даже если это баластное сопротивление сгорело, без него он нормально должен работать на 4 скорости? я так понял?
Спасибо за советы буду смотреть...
  • Репутация +15/-1
« Ответ #13 : 30 Марта 2008, 21:59:35 »
Да, на стенке моторного отсека есть крышка. Держится на 3-4 саморезах с головками на 7 или 8. Снимаешь резиновое уплотнение капота под лобовым стеклом, видишь край этой крышки. Откручиваешь саморезы, отжимаешь крышку (она может присохнуть, если давно не открывалась). Ну и вот перед тобой это хозяйство. Снимаешь пластиковые кожухи, отщелкиваешь фиксирующую пружинистую пластинку - и мотор можно вынимать.
Окончательный диагноз всё-равно за тобой. Надо проверять все устройства - и моторчик и сопротивления. Мне кажется по всем признакам, что это клинит моторчик. У меня именно так и было, спасся чисткой и смазкой моторчика. Но могут и сопротивления барахлить.
Почитай вот это /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTQ1OTMubXNnMTk2MTUwI21zZzE5NjE1MA==
Там в конце Профессор рассказал, как сопротивления опознать.
  • Репутация +85/-18
« Ответ #14 : 30 Марта 2008, 22:05:11 »
даже если этот блок сопротивления отключить,4 скорость в любом случае будет работать без него!На 4 скорость этот блок не расчитан!!!
