Автор Тема: не могу найти топливный фильтр  (Прочитано 3908 раз)
dismay
« : 01 Апреля 2008, 11:34:29 »
собсно: не могу найти топливный фильтр.....обыскал все....
может быть такое что прежний хозяин его просто "урезал" и проложил напрямую?
Рекомендуем почитать по теме не могу найти топливный фильтр
« Ответ #1 : 01 Апреля 2008, 11:40:31 »
а где ты его уже искал?
« Ответ #2 : 01 Апреля 2008, 12:31:00 »
dismay
« Ответ #3 : 01 Апреля 2008, 13:24:11 »
у меня есть такая книга.......
там же и смотрел:)))))
ну и везде где можно под днищем...... где бензобак, с внешней и внутренней сторон,
на перегородках, кароч везде.....нету:))))
« Ответ #4 : 01 Апреля 2008, 13:33:09 »
Под капотом искал?
Duke ®
« Ответ #5 : 01 Апреля 2008, 13:36:54 »
Shizgara
« Ответ #6 : 01 Апреля 2008, 13:45:24 »
просто пройди по бензо-трассе, от бака до первого потребителя, там по пути он и будет (у меня стоит сразу после того как трасса в моторный отсек попадает, за лонжероном, сверху действительно не видно, только снизу)
« Ответ #7 : 01 Апреля 2008, 13:50:57 »
в магазине есть :) там ищи :)
« Ответ #8 : 01 Апреля 2008, 13:52:43 »
Ну уж от тебя не ожидал!
« Ответ #9 : 01 Апреля 2008, 13:53:35 »
Просто у меня он стоит под капотом, с левой стороны машины, не далеко от рулевого кардана! Просматривается в щели между гофрой расходомера и предохранительным блоком!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #10 : 01 Апреля 2008, 14:09:14 »
По днищу идет медная трубочка, потом в районе водительских ног со стороны улицы эта трубочка соединятеся с резиновым шлангом,потом идет фильтр, ну и дальше от него в "двигатель".
x-500
« Ответ #11 : 01 Апреля 2008, 14:10:38 »
+1. и у меня вроде там же, два боченка рядом стоят
x-500
« Ответ #12 : 01 Апреля 2008, 14:12:01 »
может ему проще идти от двигателя...
кто-бы сказал по какому шлангу от двигателя идти к фильтру?
« Ответ #13 : 01 Апреля 2008, 14:13:23 »
А их два должно быть? Один видел, второй незамечал...
Duke ®
« Ответ #14 : 01 Апреля 2008, 14:23:04 »
второй это хрень, влагоуловитель чтоли, они у 99% давно отмерли как рудименты :)
x-500
« Ответ #15 : 01 Апреля 2008, 14:25:34 »
вот они.
кстати, скажите кто из них кто? who is who
dismay
« Ответ #16 : 01 Апреля 2008, 14:25:40 »
в магазине то как раз то его и купил:))))))))))))))))
решил заменить, а нету....:)))))
« Ответ #17 : 01 Апреля 2008, 14:46:04 »
Алюминевый бочёнок, с входом и выходом в разных концах - это и есть топливный фильтр, а вот чёрного у меня нету!
x-500
« Ответ #18 : 01 Апреля 2008, 15:01:33 »
1. кто занет, что это такой черный бачок?
2. когда надо менять топлифный фильтр?
« Ответ #19 : 01 Апреля 2008, 15:04:21 »
В наших условиях чем чаще тем лутше! Ну я думаю не реже чем раз 20 тысч! Я поменял вместе с маслом, думаю что и в этот раз сделаю так же!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #20 : 01 Апреля 2008, 15:40:52 »
Посмотрел по экзисту,с топливом эта черная хрень не связана. Посмотри че за шланги и куда идут.
« Ответ #21 : 01 Апреля 2008, 15:41:31 »
Посмотрел у себя - чёрного бочёнка у меня и быть не может! Там патрубки из бочка гура идут!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #22 : 01 Апреля 2008, 15:47:46 »
Duke ®
« Ответ #23 : 01 Апреля 2008, 15:49:57 »
В данном случае, слева угольный фильтр паров бензика, а справа фильтр.
Но бывает еще один как фильтр, но не фильтр, как отстойник короче.
« Ответ #24 : 01 Апреля 2008, 15:58:01 »
вот такое я говно и лежу я здесь давно :)
