Автор Тема: Масло 0w30  (Прочитано 3136 раз)
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« : 01 Апреля 2008, 13:15:31 »
Есть масло 0w30 кастрол, никто не лил его в м20? Подходит замена, но чего то боюсь лить его. Боюсь не из за качества, а из за вязкости. Кто что думает по данному вопросу? До этого ездил на 5w50, если что.
Рекомендуем почитать по теме Масло 0w30
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #1 : 01 Апреля 2008, 13:39:26 »
у меня 0\60 полилось через все щели... буду лить полусинь 10\40..и менять почаще..
« Ответ #2 : 01 Апреля 2008, 13:42:18 »
ну не знаю...катался на тазе2101 на 0W30 Кастрол ничего не лилось. Правда сальники были импортные и движок после переборки за 25000 даже уровень не упал.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #3 : 01 Апреля 2008, 13:45:35 »
у еня тоже капиталка, но из под крышко клапанной цука течет...
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #4 : 01 Апреля 2008, 13:46:24 »
кстати а вязкость масла может влиять на высасывания масла в возд фильтр?
Шурег
« Ответ #5 : 01 Апреля 2008, 14:34:25 »
На зиму это масло оставь, летом не стоит его применять!
  • Репутация +26/-1
« Ответ #6 : 01 Апреля 2008, 14:56:43 »
Наверное так и сделаю..... жидковато на лето оно....
Гудиер
« Ответ #7 : 01 Апреля 2008, 15:15:53 »
Где масло-то украл? :)
  • Репутация +26/-1
« Ответ #8 : 01 Апреля 2008, 16:12:22 »
Ты не поверишь, с твоей работы!!! А еще антифриз красненький!!! ))))))))
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #9 : 01 Апреля 2008, 16:19:07 »
никогда не понимал зачем в атмосферные моторы заливать 0w40 или 5w40
m60b40, AMC242, 1,8ABS
« Ответ #10 : 01 Апреля 2008, 17:41:36 »
Да хрен его знает - дань моде наверное.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #11 : 01 Апреля 2008, 21:34:56 »
proof вроди такое льет если не ошибаюсь и писал что машинка его поджирает
« Ответ #12 : 01 Апреля 2008, 22:00:32 »
Конечно жрать масло должна. В наших моторах зазоров на целую автобазу хватит.
« Ответ #13 : 01 Апреля 2008, 22:08:16 »
А вот красненький в БМВ заливать не рекомендуют...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #14 : 01 Апреля 2008, 22:22:25 »
Я лью Мобил синтетику 5на40. На холодную, пару минут гидрики постукивают, потом все норм. У предыдущего хозяина была залита полусинтетика 10на40. На этом масле гидрики не стучали (я на нем 1000км проехал). Господа, ну мы то с вами понимаем, что не масло гавно, а просто пора заменить гидрики. :)
вот смотри
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5nb2xnb2ZhLnJ1L3RlY2hfaW5mL29pbC9sb25nMDEuaHRtbA==
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5nb2xnb2ZhLnJ1L3RlY2hfaW5mL29pbC9vaWxfbmV3Lmh0bWw=
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2008, 22:24:34 от RAS
« Ответ #15 : 01 Апреля 2008, 23:38:14 »
У другана М20В20 после переборки тысяч 25-30 прошёл! Всё время льёт 0w30, я сначала ржал над ним (думал за неделю всё вылезет )))) ), а потом сам оболдел! Заливает по верхнюю риску на щупе, проезжает 8 тыр, перед заменой миллиметра на 2 уровень падает ........ 8-) Так что всё зависит от конкретного двигателя! я лично ездил на 10w40 - всё супер! в зиму залил 5w30 - проехал 7 тыщ, съела около полулитра! сейчас хочу попробовать 10w60!
  • Репутация +4/-6
« Ответ #16 : 02 Апреля 2008, 00:04:11 »
почему бы и нет? если сальники не пылят. я кастрюл такой в гольф лил. движёк шептал))
« Ответ #17 : 02 Апреля 2008, 00:52:15 »
я и говорю, всё зависит от состояния конкретного двигателя!
  • Репутация +26/-1
« Ответ #18 : 02 Апреля 2008, 14:49:00 »
 С мотором все нормально. Надо принять решение через 500 км пробега. А красный антифриз лил и в М10 и в М20 и никаких претензий не было к системе охлаждения ( отлетающие лопасти на крыльчатке думаю не от антифриза отлетали :) ).
« Ответ #19 : 02 Апреля 2008, 14:49:37 »
Да никто и не спорит! Только если мотор и так масло поджирает, то на таком жидком расход увеличится. Как следствие нагар от сгоревшего масла + лишние затраты ( а оно не из дешевых )
mishka
« Ответ #20 : 02 Апреля 2008, 15:04:01 »
Я лью синтетику 10W 60. После кастрола ваще супер. Расход литр на 10тыщ.
« Ответ #21 : 02 Апреля 2008, 16:12:26 »
100 про
« Ответ #22 : 02 Апреля 2008, 17:41:35 »
полностью согласен
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #23 : 02 Апреля 2008, 21:55:20 »
ТИС рекомендует на старые моторы включая М50 -)))) лить оригинальное 10W40 - оно полусинтетика со сроком замены 15ткм.
оригинальный номер 83219407782
« Ответ #24 : 02 Апреля 2008, 22:14:41 »
а что скажешь про 10w60? мобил обновил линейку - это как раз для старых моторов...
