Автор Тема: Давление бензина в системе  (Прочитано 1337 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« : 02 Апреля 2008, 17:17:47 »
Подскажите какое давление должно быть в системе я мерил манометр показывает 3.5 очка жрет бензина 15 л. А то и больше воздушный фильтр поставил низкого сопротивления из за давления может много жрать?
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
Рекомендуем почитать по теме Давление бензина в системе
Duke ®
« Ответ #1 : 02 Апреля 2008, 17:38:17 »
Хорошее давление, правда такое должно быть только при открытом дросселе...
На ХХ должно быть 3.0, если верить ЕТК, при нажатии на газ 3.5
Посмотри какая цифра стоит на регуляторе (номер 6)
Если при нажатии на газ ничего не меняется, то либо регулятор неисправен, либо оборвана трубка или нет разряжения во впуске.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 02 Апреля 2008, 17:42:09 »
а как дела с обраткой?
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #3 : 02 Апреля 2008, 17:47:40 »
Я недавно поставил инжектор на м10 давление проверял на не рабочем двигле замыкал контакты на реле б/н на газ не нажимал. Обратку провел норм всё новое
« Ответ #4 : 02 Апреля 2008, 17:49:52 »
давляк на работающем моторе мерить полезнее.
Duke ®
« Ответ #5 : 02 Апреля 2008, 18:51:48 »
Да на незаведенном 3.5 и будет, разряжения же нет в коллекторе.
Ну или сосни из трубочку которая к регулятору идет, насосешь до 3.0 значит все ок :)
