Автор Тема: В М20 клапана или гидрокомпенсаторы?  (Прочитано 6718 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 02 Апреля 2008, 19:25:44 »
Хотел сегодня отрегулировать клапана,но на сервисе сказали,что у меня гидрокомпенсаторы.Так ли это?и сколько будет стоить их регулировка?
Рекомендуем почитать по теме В М20 клапана или гидрокомпенсаторы?
Duke ®
« Ответ #1 : 02 Апреля 2008, 19:31:17 »
на М20 нет гидриков
регулируется легко, там эксцентрики
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd2NhdHMucnUvYm13L2NhdGFsb2cvRTMwLzQ3MjU3L2FueS9ncmFwaGljcy8xMS8xMV8xMTg2Lw==
Pugnator
« Ответ #2 : 02 Апреля 2008, 19:33:54 »
Отличное название темы)))) У тебя клапана с приводом их рокерами - их нужно регулировать.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #3 : 02 Апреля 2008, 21:33:52 »
Спасибо! Мне мужик утверждал, что там гидрокомпенсаторы))
Duke ®
« Ответ #4 : 02 Апреля 2008, 22:28:45 »
Видимо мотор тихо работает, так что лучше туда не лазить, будет хуже тока.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 02 Апреля 2008, 22:51:49 »
не ездий больше в этот сервис  >:D
  • 323i- Продана
BadVik
« Ответ #6 : 02 Апреля 2008, 22:55:08 »
+1 клапанов там нет, только гидрики :)
« Ответ #7 : 02 Апреля 2008, 23:25:21 »
+1 сервисмену - яду.
Как звать сервис, где находится?
Регулировать стоит, вроде, от 1200р и выше, в зависимости от зажратости сервиса. + стоимость прокладки под клапанную крышку.
Мне жаба не позволила и заставила летом самому туда залезть.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2008, 23:29:06 от Abra
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 02 Апреля 2008, 23:52:08 »
Сервис находится в Королеве. Кому интересно могу написать адрес. Они мне перед новым годом за замену резиновых втулок крепления генератора запросили 3000!!!! И чтобы отрегулировать зажигание им нужно будет произвести диагностика двигла через комп, я с ним еще спорил,что это ничего нового ему не даст!)))))
Сколько по времени примерно занимает эта операция?(Понимаю, что у всех по разному,но все-таки)
« Ответ #9 : 02 Апреля 2008, 23:55:07 »
У меня на М20 регулировка клапанов занимает примерно пол часа.
« Ответ #10 : 02 Апреля 2008, 23:57:19 »
Я себе регулировал, ушло где-то меньше часа - точно не мерил, делал в первый раз! Правда отрегулировал плохо - всё равно стучат! :(
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 03 Апреля 2008, 00:01:14 »
Какие зазоры выставлял,не помнишь?
« Ответ #12 : 03 Апреля 2008, 00:06:25 »
Стучат не от неправильной регулировки, а от того, что может быть изношен распредвал, коромысла, эксцентрики, расклёпаны торцы клапанов, клапана болтаются в направляющих втулках...
А чего ж не помнить, когда я их отрегулировал немеряное количество! 0,25 на холодную, зазор между эксцентриком и торцом клапана, а не (как многие делают) между распредвалом и коромыслом.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2008, 00:27:47 от Rabinovich525e
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #13 : 03 Апреля 2008, 00:18:30 »
[/quote] Спасибо! Если наберусь смелости,то на днях сделаю)))
« Ответ #14 : 03 Апреля 2008, 02:01:21 »
тебе повезло что он таки не залез в мотор... а адрес сервиса на доску позора... кстати не видел такого топика .... мож и есть...
...а не (как многие делают) между распредвалом и коромыслом.
блин .... такое и в страшном сне не приснилось бы ...
Pugnator
« Ответ #15 : 03 Апреля 2008, 08:35:44 »
просто у многих машин именно так и есть....
Duke ®
« Ответ #16 : 03 Апреля 2008, 09:29:50 »
Если у рокера плечи одинаковые, то пофик где мерить.
Если разные то надо делать поправку.
Между клапаном и эксцентриком есть смысл мерить только если они нулевые, если на эксцентрике ямы, а клапан разбит, то измерение покаже погоду на луне.
Еще при регулировке советую на бумажке отмечать какие клапана отрегулированы, и после регулировки всех, еще раз пройти и померить все ли нормально
« Ответ #17 : 03 Апреля 2008, 09:46:40 »
нет я говорил исключительно касаемо БМВ
« Ответ #18 : 03 Апреля 2008, 13:41:03 »
Ну я уже давно подумываю о переборке двигла...
« Ответ #19 : 03 Апреля 2008, 14:54:40 »
если мотор едет нормально и не хавает масло (в допуске) то тогда пусть ездит и 100 тыщ могут стучать и ездить
но если большой зазор то может и рокер сломать (имейте в виду) у меня такое раз было...
Shizgara
« Ответ #20 : 03 Апреля 2008, 14:58:33 »
гидрокомпенсаторы стоят только в м42, м50, м51, м52, м60 (их не регулируют, только меняют)
деталь номер 11
« Ответ #21 : 03 Апреля 2008, 15:52:52 »
M40 тоже!
