Автор Тема: Еще вариантик установки тормозов от е38  (Прочитано 5381 раз)
  • Репутация +1180/-33
« : 11 Сентября 2006, 14:44:22 »
Рекомендуем почитать по теме Еще вариантик установки тормозов от е38
Proof
« Ответ #1 : 11 Сентября 2006, 16:33:24 »
Это самый оптимальный вариант, его и буду себе делать. Там на самом деле два косяка которые могут возникнуть.
Косяк номер один - диск при посадке упрется спицами в суппорт. Лечится проставкой на колесо, в самом плохом случае будет достаточно проставки в 5 мм.
Косяк номер два - диск при посадке упрется ободом в суппорт. Лечится либо заменой дисков, либо подтачиванием суппорта. подтачивание суппорта изображено на картинке.
« Ответ #2 : 11 Сентября 2006, 16:39:56 »
Вот у него как раз диски в суппорт спицами уперлись.
