Автор Тема: Несколько вопросов по М20 с АКПП  (Прочитано 1370 раз)
« : 04 Апреля 2008, 11:08:03 »
1. Высокие прогревочные обороты ( порядка 1700 ) и не падают почти до полного прогрева
2. До первого включения передачи ( D или Р - все равно ) холостые 1100, после включения 850 - 900
3. При остановке ( передача включена ) обороты падают до 1100 через несколько секунд плавно опускаются до 850 - 900.
Свечи новые, форсунки чистые, ДПДЗ работает, температурный датчик в норме, давление топлива тоже. Система управления Джетроник  , коробка 4НР22 ,без мозгов.
Весь мозг вывихнул - может у кого идей какие есть?
Рекомендуем почитать по теме Несколько вопросов по М20 с АКПП
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #1 : 06 Апреля 2008, 21:46:45 »
На прогревочные оюороты влияют
1. Датчики температуры ож и воздуха
2. Клапан
Хотя может у тебя заморочка связана именно с АКПП как то. кстати мозги двигателя на машинах с АКПП такие же как на механике ?
14 лет на форуме
« Ответ #2 : 07 Апреля 2008, 10:04:44 »
На выходных поставили !НОВЫЙ! прогревочный клапан (отдали кучу денег). Теперь при практически полностью закрученном винте количества оборотов на холостых 900 и ниже не падает. Остальное не изменилось. Я в печали. :(
