Автор Тема: m-10 нет искры с чегл начать?  (Прочитано 1674 раз)
dolly
« : 04 Апреля 2008, 20:39:30 »
 машина стояла всю зиму и н нет искры(((
Рекомендуем почитать по теме m-10 нет искры с чегл начать?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #1 : 04 Апреля 2008, 20:51:40 »
стандартно: аккумулятор, провода проверить контакты, трамблёр, катушка, коммутатор.
dolly
« Ответ #2 : 04 Апреля 2008, 21:03:20 »
с троблера уже нету
/scott/
« Ответ #3 : 04 Апреля 2008, 21:27:25 »
а с катушки есть?
сними крышку трамблёра, проверь её состояние и состояние бегунка
dolly
« Ответ #4 : 04 Апреля 2008, 21:40:38 »
снимал все ровно там
  • Репутация +54/-17
« Ответ #5 : 04 Апреля 2008, 21:50:30 »
dolly
« Ответ #6 : 04 Апреля 2008, 21:57:06 »
спс с утра пойду смотреть
/scott/
« Ответ #7 : 04 Апреля 2008, 22:03:21 »
проверь провода тогда всё
чудес не бывает ;)
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #8 : 05 Апреля 2008, 13:31:31 »
если с трамблера нет искры тогда перегорел генератор управляющих импульсов,
его можно проверить, если отсоединить провод от комутатора, который идет от трамблера.
И померить напряжение на конце провада вращая стартер, должно быть около 1.5 В.
Точно не помню в книге смотреть надо
316 без i
