Автор Тема: заменил гидрики,стук остался.  (Прочитано 1788 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Украина.Харьков
« : 05 Апреля 2008, 22:25:06 »
заменил гидрики,но стук остался.на распредвале большая выработка.не умрут ли компенсаторы до замены распредвала,если ездить недели три?
BMW 316i M40 продана .bmw 520 м50 восстанавливаеться
Рекомендуем почитать по теме заменил гидрики,стук остался.
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #1 : 06 Апреля 2008, 21:18:55 »
ОФФ: Слущай, если будет нетрудно, сфотай, когда опять откроешь крышку выработку распреда, а то я тоже планирую голову на своём М40 смотреть, и боюсь, что не пойму есть ли выработка или нет и нужно ли менять распред...
  • Репутация +13/-8
« Ответ #2 : 06 Апреля 2008, 21:31:47 »
мне кажется на фотке это будет оооочень тяжело увидеть и уж тем более прикинуть какая выработка большая и какая нет
кому ей?
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #3 : 07 Апреля 2008, 09:50:50 »
на самом распредвале по кулачку пальцем поводи, если есть ступенька то вот он  износ
ступенька между поверхностью кулачка, которая соприкасаеться с рокером и поверхностью кулачка которая не соприкасается
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2008, 09:53:10 от -Arnold-
  • Репутация +4/-1
« Ответ #4 : 07 Апреля 2008, 19:12:39 »
ступенька у меня около 2мм,изза этого и стук.
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #5 : 07 Апреля 2008, 20:39:58 »
2мм это пипец выработка, я бы на таком распреде уже не ездил. гидрики сними и положи пока новые - сдохнут они. у меня износ был 1мм и то стучало шо пипец, и срочняком занял денег и купил распред (FEBI 4100 р. новый) + рокера + гидрики. ну и замена маста и ремня грм наверное еще понадобится, если давно не менял....
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
  • Репутация +25/-7
« Ответ #6 : 08 Апреля 2008, 09:24:11 »
2мм это пипец, меняй
viper
« Ответ #7 : 08 Апреля 2008, 15:58:24 »
И на гидрики ты повышенную нагрузку даешь.
Меняй распред. Заодно можешь и рокера поменять. И купи маслопроводную трубку, которая по верху над распредом идет - стоит копейки, но вот если она забита - ты и новую начинку головы быстро убьешь т.к. масло будет поступать плохо.
Короче, меняй изношенный вал как можно скорее, и посмотри выработку на рокерах - если вал так выработался, я сильно подозреваю что и рокерам уже пипец. 2мм выработка это в морг сразу и без раздумий.
