Автор Тема: как снять замок зажигания?  (Прочитано 3714 раз)
Т-80
« : 05 Апреля 2008, 23:41:06 »
процесс,в книшке нету
Рекомендуем почитать по теме как снять замок зажигания?
« Ответ #1 : 05 Апреля 2008, 23:45:54 »
разбираешь всё вокруг, снимаешь разъем с замка, потом стопорное кольцо и всё
  • Репутация +30/-21
« Ответ #2 : 06 Апреля 2008, 15:21:41 »
   О каком стопорном кольце идет речь?
« Ответ #3 : 06 Апреля 2008, 17:03:36 »
номер 6
  • Репутация +30/-21
« Ответ #4 : 06 Апреля 2008, 18:17:40 »
номер 6
 Спасибо...теперь понятно.Только мне кажется что еще нужно будет извлечь и деталь номер 5...
« Ответ #5 : 07 Апреля 2008, 00:18:32 »
ээ, собственно личинку замка или всю алюминиевую хреновину, в которой живет замок и к которой прикручены подрулевые переключатели?
Личинка замка снимается примерно в положении "1", с помощью куска проволоки от скрепки - втыкать в дырочку на окружности блестящей фиговины с щелью под ключ.
Чтобы снять алюминиевую хреновину, надо снять стопорное кольцо с рулевого вала и открутить срывной болт снизу этой детали. У меня он был ослаблен и болтался, поэтому открутился руками, а если бы был затянут - не знаю, как откручивать.
Деталь 5 живет со стороны моторного отсека, ее трогать точно не нужно.
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #6 : 07 Апреля 2008, 02:10:54 »
Отрывной болт откручивается при помощи керна или зубила
316 без i
  • Репутация +30/-21
« Ответ #7 : 07 Апреля 2008, 09:19:39 »
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2008, 09:24:54 от Ozzy316
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #8 : 16 Декабря 2011, 10:32:43 »
потерян ключ от зам. заж. - руль зафиксирован , как вынуть личинку з. заж.?
