Автор Тема: Перетяжка потолка.  (Прочитано 12081 раз)
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« : 07 Апреля 2008, 09:54:23 »
Слышал многие хотят перетянуть потолок.
-Снял все, стекла заднее и переднее. Люк.
-Проложим шумо- и теплоизоляцию потолка и люка.
-снял свой старый потолок и отвез его мастеру. У него заказал сделать такойже, только из алькантары черной. Материал 8000, сам потолок перешить 6000.
-Сейчас тяну потолок у себя в гараже, скажу сразу. Работать с материалом легко, хрен его порвешь. Натягивается хорошо. Сипользую клей, для приклеивания краев к ободку. Клей Пермотекс. Фото будет позже кому это интересно.
Рекомендуем почитать по теме Перетяжка потолка.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 07 Апреля 2008, 10:13:29 »
хотелось бы получить детальные фотки)..............
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 07 Апреля 2008, 11:30:21 »
По своему опыту скажу- скорее всего наипешся натягивать в районе заднего стекла. У меня так и осталось две складочки ((( обязательно сделай фотоотчет!
  • 323i- Продана
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #3 : 07 Апреля 2008, 11:50:43 »
гут..  на е30зон есть тема про то как чел снял оригинальную обивку и покрасив ее в дав слоя какойто краской - внедрил обратно.. тоже хорошо получилось.. хотя конечн алькантара лучше..
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 07 Апреля 2008, 11:59:58 »
а разве потолок не дожен "дышать"? краска то поры в ткани закрывает или я не прав???
  • Репутация +28/-14
« Ответ #5 : 07 Апреля 2008, 12:38:56 »
Очень будет интересно посмотреть на результат. Самому скоро предстоит такая работа.
Что за шумо и теплоизоляция использовалась??
  • Репутация +19/-13
« Ответ #6 : 07 Апреля 2008, 12:40:59 »
Ну я начал с заднего стекла. Складок нет :) Притом что у меня шумо и теплоизоляция приклеина + оригинальная форма потолка еще, кое где выпирает местами, но это только определит тот, кто постоянно смотрит на потолок в е30 :))). Завтра постараюсь фотки принести.
Сразу говорите, какие фото сделать?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #7 : 07 Апреля 2008, 12:42:15 »
Да обычная, не самая дорогая и не самая дешевая. Сплен в виде теплоизоляции и листы битумные жесткие.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #8 : 08 Апреля 2008, 06:37:10 »
Очень интересно фото в местах заднего стекла, люка, да и стойки задние.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #9 : 08 Апреля 2008, 09:46:44 »
А че интресного, старый потолок сними и сделай точно также :) Я велосипед не изобретал :) Где надо было, подрезал по ходу приклеивания.
eros
« Ответ #10 : 08 Апреля 2008, 11:20:10 »
Интересно! а бюджет какой если сам делаешь?
« Ответ #11 : 08 Апреля 2008, 11:28:17 »
офф: а кто знает как в туринге потолок снять? лобовое стекло вытаскивать полюбому?
2аффтар: фотки давай!
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #12 : 08 Апреля 2008, 11:30:46 »
в туринге можно стекла не снимать, у негож дверь задняя большая..
  • Репутация +19/-13
« Ответ #13 : 08 Апреля 2008, 12:23:24 »
Снял стекла все, резинки, разобрал люк полностью и его снял. Ручки снял. Оторвал потолок. У кого есть люк, потолок держиться на двух струнах, у кого нет, там три. Взял старый потолок и повез чуваку, который шьет. Дал посмотреть материалы, из которых можно сшить. Ничего кроме алькантары не понравилось. За метериал на потоло отдал 8000р. За потолок 6000. того 14000р.
Забрал готовый потолок. Купил клей за 400р в балоне. Кисточку маленькую. Зажимы канцелярские и деревнные линейки.
Потолок проложили шумоизоляцией и спленом. Поверх положил старую шумку. Хренова она ложиться старая, так как шумка лижит. НО ничего страшного, черный потолок всенеровности скроет на 100%. сначала потолок натянул на 2 струны. РАсправил по всей машине и приколол зажимами с линейкой. Выровнил. Делали вдвоем. Причем надо смотреть на потолок с разных углов. Алькантара штука такая, с одной стороны складка видна, с другой нет. Но возможно это моя борьба за качество :). после того как расправили. стали приклеивать верхний край  заднего стекла. Потом задние двери. Потом уши заднии. Потом люк, заднию часть. Еще раз все раправили. и одлновременно приклеивали боковой люк и двери. Затем перднию часть люка. Примерно не спеша по 2 часа вечером за 2 дня. Но у меня геморойно, так как шумоизоляция. ПРиходиься все время проверять. Обильно клеем не мочите, начинает тянуться сильно и не нужно это. После того как приклеили, не надо ничем прижимать. Оставляете как есть.
Далее сегодня или завтра доделаю переднюю часть с люком. СОбираю люк сейчас. Потом приклею переднию часть. Высохнет и послезавтра поставлю ручки и плафоны.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #14 : 08 Апреля 2008, 12:24:38 »
Фото обещаю завтра. НО главное что вам надо это под рукой старый потолок. Он главная подсказка. Режьте аккуратно, лучше не дорезать чем перерезать. Лучше не дорезать угол, смачить клеем побольше чем обычно и натянуть сильно.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #15 : 08 Апреля 2008, 16:18:48 »
однако... а 6000 за что? за раскройку чтоле????
  • Репутация +19/-13
« Ответ #16 : 08 Апреля 2008, 16:38:32 »
ну типа того 6000 за раскройку и шитье, за и обтяжку панели люка.
Ну я думаю цена такая из-за того, что риск работать с алькантарой намного выше чем с тканью.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #17 : 08 Апреля 2008, 16:39:33 »
Вообще качество с каким сделали, соответствует цене. Я не ипался с натяжкой, а моглобыть и так.
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #18 : 08 Апреля 2008, 17:23:49 »
делал похожим образом только мастерам столько бабла не отдавал)) деньги ушли только на ткань и на клей.
-купил в магазине кусок ткани, походу специально для етих целей, там поролоновая прокладка изнутри
-снял старый потолок, отнес домой. там есть две петли, там где проходят два прута железных натягивающих..так вот нужно на новом куске ткани сделать такие же петли на том же расстоянии друг от друга..делается на швейной машинке кемнибудь из родных\близких))
-с новым куском идем в гараж, продеваем в петли ети пруты ,  устанавливаем пруты на места. кусок потолка уже натянут))
остальное - дело 5-6 часов(в моем случае),  все натягивается и обрезается на месте. складок нет никаких вообще. в трудных местах(в районе люка) использовал суперклей момент, нужен именно тот который гель, им намного легче клеить. стекла и люк снимать не надо, просто отворачиваем уплотнитель и под него отверткой засовываем ткань. держится на ура просто.
зы. ткань на люке не трогал
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2008, 17:28:18 от Cremaster
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
  • Локация: самара
« Ответ #19 : 08 Апреля 2008, 20:40:45 »
Cremaster будь добор сфоткай свои труды)
  • Репутация +32/-5
« Ответ #20 : 08 Апреля 2008, 23:18:25 »
ок завтра выложу
  • Репутация +28/-14
« Ответ #21 : 09 Апреля 2008, 07:38:49 »
Ясно, но всётаки интересно как смотрится адькантара
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #22 : 09 Апреля 2008, 13:26:28 »
алькантара смотрица охрененно....
  • Репутация +32/-5
« Ответ #23 : 09 Апреля 2008, 19:32:52 »
Вот так получилось:
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2008, 19:34:24 от Cremaster
  • Репутация +19/-13
« Ответ #24 : 10 Апреля 2008, 08:28:11 »
я че-то не могу фотки выложить на фотофайл. Второй день не работает.
