Автор Тема: ПАРНИ ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ЧТО ВОЕТ СЗАДИ.  (Прочитано 3073 раз)
bslink
« : 07 Апреля 2008, 14:03:39 »
ПОСЛЕ 70-80 КМ  И ВЫШЕ  прямопорционально увеличивается вой( гул).! сзади.
при том под нашрузкой и без  пофиг одинаково ( на передаче и нет). Чем ровнее дорога тем громче гул.
сначало думал ступечный  при снятиии колёс у 1  ступецы был люфт   - заменили. Гул не ушёл.
редуктор!? - поменял масло  купил 2 литра гипойдного масла castrol X0 на 1400 р.  не ушло.
кто виноват как выявить виновника.
может второй ступечный, но у него ( у ступецы нет люфта) вывешеное колесо руками крутится нормально. хотя кто знает это "нормально"?...
что посоветуете ???
Рекомендуем почитать по теме ПАРНИ ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ЧТО ВОЕТ СЗАДИ.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 07 Апреля 2008, 14:06:13 »
шрусы глянь, правда они хрустеть должны если что не так. хотя бы порверь целостность пыльников. если где дыра - шрус под замену. а  вообще может и редуктор умирает, когда масло менял, стружка была металлическая?
sergey1979
« Ответ #2 : 07 Апреля 2008, 14:09:43 »
Вывеси жопу и роскрути мотором примерно доста и на нетралку и глуши и слушай где гудит. Если редуктор без блока можеш по одному поднимать. нужен второй человек чтобы крутил мотором калёса а ты слушай где.
Dron316
« Ответ #3 : 07 Апреля 2008, 14:15:18 »
Колеса вывеси хорошо, кого-нибудь за руль посади, а сам слушай, просто так и через монтажку. Может вообще резина воет, а может вы первый ступичный слабо затянули.
Pugnator
« Ответ #4 : 07 Апреля 2008, 14:53:14 »
редуктор воет только под нагрузкой - то есть када есть крутящий момент на редукторе, дело скорее всего в ступичных или в кпп
Ocun
« Ответ #5 : 07 Апреля 2008, 15:54:19 »
Может подшибники ступицы?
« Ответ #6 : 07 Апреля 2008, 16:06:01 »
а что, если залить масло в редуктор - подшипники в нем станут новыми?
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Украина.Харьков
« Ответ #7 : 07 Апреля 2008, 19:23:55 »
у меня так тоже гудело,поменял ступичный подшипник всё прошло.
BMW 316i M40 продана .bmw 520 м50 восстанавливаеться
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #8 : 07 Апреля 2008, 20:35:53 »
имхо редуктор "подошел"
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
f1t
« Ответ #9 : 10 Апреля 2008, 11:39:32 »
по теме.. у меня сзади гудит на скорости... при нагрузке не гудит, а без нагрузки гудит(стоит газ отпустить или на нетралке катиться) .. что это?
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2008, 11:41:16 от f1t
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #10 : 10 Апреля 2008, 11:41:15 »
РЕДУКТОР!!!
  • Больше не хочу Е30
f1t
« Ответ #11 : 10 Апреля 2008, 11:55:14 »
РЕДУКТОР!!!
кто-то говорит редуктор.. , а кто-то кпп.. странно))
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #12 : 10 Апреля 2008, 11:55:53 »
тоже гудело, аж нервы брали :)
поменял редуктор - таже х., в итоге оказалось подвесное воет  ???
f1t
« Ответ #13 : 10 Апреля 2008, 12:10:44 »
расскажи по подробней как гудело?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #14 : 10 Апреля 2008, 12:20:13 »
А ты на скорости (когда гудит) повиляй машиной влево-вправо, не сильно, если гул будет меняться соответственно вилянию, то точно подшипник ступицы или левой или правой.
f1t
« Ответ #15 : 10 Апреля 2008, 12:35:16 »
попробую
« Ответ #16 : 10 Апреля 2008, 12:36:37 »
лучше подвесить машину, раскрытить км/ч до 100, нейтраль, мотор глушить и слушать где воет.
f1t
« Ответ #17 : 10 Апреля 2008, 13:42:09 »
спасибо! всё попробую
x-500
« Ответ #18 : 10 Апреля 2008, 14:41:21 »
а если при включенной передаче в салоне гул, а на нейтрали тихо - чем я должен обеспокоиться?
x-500
« Ответ #19 : 10 Апреля 2008, 17:43:38 »
у кого какие варианты?
  • Репутация +10/-4
« Ответ #20 : 23 Апреля 2008, 11:44:49 »
Была точно такая же проблема. Гул сзади и чем ровнее дорога - тем лучше его слышно. Вывесил поочереди сначала лево заднее колесо - разогнал до 100 - норма, вывесил правое - даже разгонять не надо было все стало слышно сразу. Замена подшипника задней ступицы - и все ок. Только когда вывешивать будешь не нажимай на тормоз))
f1t
« Ответ #21 : 24 Апреля 2008, 09:48:08 »
спасибо! буду пробовать
nik310
« Ответ #22 : 30 Апреля 2008, 11:48:19 »
У меня гудит сзади. При разгоне гул увеличивается до звука взлетающего самолета, даже мелкая рябь в зеркале заднего вида появляется.
 Как только не лечил и редуктор вскрывал – как новый, и другой взял, поставил нехрена, и оба ступичных менял убиты были, но звук остался (наверное за основным не заметный), и подвесной менял и х.з. что думать.
