Автор Тема: дергается когда греется м20б20  (Прочитано 1563 раз)
VOVCHO
« : 08 Апреля 2008, 00:58:32 »
у моего знакомого такая проблема,двиг м20б20 L-Jetronic,после замены бензонасоса,когда машина греется  начинаеться дергатся и обороты на холостых падают на 0 и машина глохнет!!!!когда едет на оборотах не дергает а на низах дергает!!в чем может быть дело????
Рекомендуем почитать по теме дергается когда греется м20б20
  • Схема охлаждения М20Б20
    Доброго всем времени суток.
    Помогите разобраться. У м20Б20 с левой стороны есть 2 штуцера. Один...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Калининград Всё моргает и дергается
    В общем проблема была стандартная - иногда мерцал свет в салоне и на улице. Недавно поменяли двигате...
  • Греется М50
    Добрый день! В е30 установлен М50Б25. В машине отсутствует радиатор печки, система закольцована. Маш...
« Ответ #1 : 08 Апреля 2008, 09:36:55 »
Проверь фильтр топливный ( и на насосе то же ) А насос то новый или б.у.?
VOVCHO
« Ответ #2 : 08 Апреля 2008, 10:20:33 »
Вот этого точно незнаю новый или б/у,кажется новый от волги.ну я ему скажу пускай проверяет.а если была бы причина в фильтре,он бы и на холодную так делал бы првильно????
« Ответ #3 : 08 Апреля 2008, 10:25:14 »
Если фильтр забит, ему пофигу горячая машина или холодная. А на горячую подклинивать ( и переставать качать ) начинают бензонасосы с большим износом.
