Автор Тема: не работает 6-ти кнопочный комп  (Прочитано 1499 раз)
Rill
« : 08 Апреля 2008, 01:00:33 »
есть сам комп и шлейф. Подключаю к приборке - ноль.... не работает.... иногда появляются данне, но сразу исчезают, провода все целые на шлейфе, ставил несколько других приборок....но все напрасно, перемычку менял , там где аккумуляторы в приборке стоят..... комп сам рабочий, подключаю напрямую + и - работает, но хочетя чтоб было как оригинале. Что еще глянуть? Уже 2 дня мучаюсь.....
Рекомендуем почитать по теме не работает 6-ти кнопочный комп
« Ответ #1 : 08 Апреля 2008, 08:51:14 »
Раз приборки менял, то ищи на разём в приборку где-то питание не приходит! Поищи здесь где-то тема была где распиновка разёмов на приборку... Ну или как вариант разъём на БК или на пиборку на косе БК фиговый, или провода косы БК...
« Ответ #2 : 08 Апреля 2008, 09:27:05 »
Rill
« Ответ #3 : 08 Апреля 2008, 23:31:30 »
2 Victor I:
на желтый разъем питание не приходит или те что саму приборку питают? Просто я давал своему другу этот комп со шлейфом и у него тож ниче не работало на другой машине
« Ответ #4 : 09 Апреля 2008, 11:02:31 »
Ну значит просто шлейф плохой! Попробуй разобрать и заменить провода питания приходящие на БК!
