Автор Тема: Уточнение про вискомуфту  (Прочитано 1409 раз)
Shizgara
« : 08 Апреля 2008, 15:07:04 »
Поставил новую(старую) вискомуфту, очень странно работает (на мой взгля). Когда трогаешься и начинаешь разгоняться, при подъёме оборотов выше 2000 гул вентилятора (как будто он электрический) вследствии чего шлейф пыли из под машины назад, на сзади едующих (сегодня с утра на них летели лужи) 8). Чесно перед людьми не удобно. :-[ Должно ли так быть?
На холодную прокручивается легко, на горячую с усилием (похожа на живую)
Рекомендуем почитать по теме Уточнение про вискомуфту
OLEG1976UKR
« Ответ #1 : 08 Апреля 2008, 15:19:48 »
Ставил новую ВМ - Hans Price (типа Германия :-) - вроде работает без экстрима!
 А она у тебя не "заколхожена"? Ну там солидола в нее напихали - т.к. пока двиг холодный - нормальная ВМ прокручивается достаточно легко!
« Ответ #2 : 08 Апреля 2008, 15:28:08 »
Так она новая или старая?
Shizgara
« Ответ #3 : 08 Апреля 2008, 15:43:46 »
старая
пока холодная прокручивается легко (можно пальцем остановить)
когда нагреется то крутиться, но струдом
нет не колхожена, всё родное с м20 снять
« Ответ #4 : 08 Апреля 2008, 16:04:51 »
Ну, похоже, зря снимал - неживая муфта. Можешь попробывать пластинку поизгибать что бы позже включалась.
