Автор Тема: что это такое?  (Прочитано 4937 раз)
gumanist
« : 09 Апреля 2008, 10:44:30 »
что, собственно это за ручка. ? в приборку лезть смотреть ломает, а в мануале ничего не сказано
Рекомендуем почитать по теме что это такое?
« Ответ #1 : 09 Апреля 2008, 10:46:41 »
Баланс левый - правый динамик.
gumanist
« Ответ #2 : 09 Апреля 2008, 10:49:07 »
ясно, я так и подозревал. пасиб. будем удалять за ненадобностью.
x-500
« Ответ #3 : 09 Апреля 2008, 12:40:26 »
а что можно вместо поставить?
у меня тож такой ролик неподключенный, но не вынимаю т.к. дырку закрывает :)
  • Репутация +435/-56
« Ответ #4 : 09 Апреля 2008, 12:50:03 »
На сарайках можно туда поставить кнопки управления 3-м дворником
gumanist
« Ответ #5 : 09 Апреля 2008, 13:11:15 »
цифровой тахометр
« Ответ #6 : 09 Апреля 2008, 13:31:18 »
точнее задние, передние колонки...регулировка
« Ответ #7 : 09 Апреля 2008, 13:40:50 »
Купи просто заглушку и поставь! У меня тоже дырку закрывает, но я не парюсь - не мешает!
x-500
« Ответ #8 : 09 Апреля 2008, 13:57:45 »
меня тож не особо парит :)
но хотелось бы иметь рабочее оборудование в салоне.
может под что можно бы простенько заюзать эту регулировочную ручку?
« Ответ #9 : 09 Апреля 2008, 14:00:08 »
Сильно сомневаюсь!
« Ответ #10 : 09 Апреля 2008, 14:10:09 »
А я ей часто пользуюсь. Когда сзади сидят пассажиры и хотят разговаривать с передним пассажиром и со мной - делаю меньше громкость на задние динамики. Гораздо удобнее, чем рыться в меню магнитолы.
« Ответ #11 : 09 Апреля 2008, 14:19:28 »
Точно! Я себе сделал на лево - право перестановкой проводов.
x-500
« Ответ #12 : 09 Апреля 2008, 14:42:21 »
Абра, как такое сделать?
у меня эта ручка вообще не подключена, а с магнитолы идет жгут проводов на салон... что нужно сделать чтобы эта ручка заработала как у тебя?
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #13 : 09 Апреля 2008, 14:44:45 »
у меня там стоят кнопки от стеклоподъемников
« Ответ #14 : 09 Апреля 2008, 14:56:39 »
Вот прямо с магнитолы и прямо на салон? У большинства магнитол - стандартный разъем. Ответная часть для такого разъема (с короткими проводами) прикручена к концам проводов, идущих в жгут и дальше-куда-то-там.
Наверное, раньше на этих проводах висели другие разъемы, например, для родной Баварии, но ее, видимо, уперли уже очень-очень давно.
Впрочем, если у тебя стоит "крутилка", а провода идут напрямую в магнитолу - значит колхоз, ищи скрутки-спайки. Раскручивай-распаивай и соединяй так, как тебе надо.
Какие конкретно провода куда подключены - не скажу, надо выдернуть эту фиговину и посмотреть. Но лучше сначала посмотри в схемы :)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 10 Апреля 2008, 00:07:14 »
удобная фигня, а то сзади жалуются, что по ущам колонки бъют)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #16 : 10 Апреля 2008, 10:24:11 »
Гымк! Не знаю - у меня без проблем с помощью магнитолы можно сделать... Хотя наверное это удобно!
x-500
« Ответ #17 : 10 Апреля 2008, 12:27:17 »
у мня тож жалуются - приходится выключать музыку нафик... вот и задумалси, спасет ли такая ручка?
мож кто знает как ее правильно подключать? схемы-то проводков с магнитолы у мня нету..
« Ответ #18 : 10 Апреля 2008, 17:46:05 »
Конечно можно, но сколько кнопок надо для этого нажать? Одну, но 5 раз? ;)
Меня "спасает" постоянно.
А схема очень тривиальная. Там два разъема (обычно черный и белый). Из одного из них (кажется, белого) на колонки идут парные провода похожих цветов. Белый и серый - перед лево и право, зеленый и фиолетовый - зад лево и право.
Можно, кстати, только задние колонки на эту фиговину завести.  Тогда мафон не будет перенапрягаться тем, что на паре каналов висят 4 колонки.
x-500
« Ответ #19 : 10 Апреля 2008, 18:11:31 »
интересная мысль...
пытаюсь осмыслить это "на паре каналов висят 4 колонки"... напрягается?
« Ответ #20 : 10 Апреля 2008, 18:18:28 »
интересная мысль...
[/quote]
К каналу (проводам) для передней левой колонки подключена не только передняя левая, но и левая задняя.
К каналу (проводам) для передней правой колонки подключена не только передняя правая, но и правая задняя.
Когда я захотел сделать погромче, т.е. "неприлично громко", то когда в музыке был "бумс", мафон "перезагружался" (мафон и колонки - без изысков, дешевые).
« Ответ #21 : 10 Апреля 2008, 18:41:35 »
А эта херовина позволяет на 4 канала развести???
« Ответ #22 : 10 Апреля 2008, 18:47:57 »
А, кстати, надо посмотреть. Но сомневаюсь.
x-500
« Ответ #23 : 10 Апреля 2008, 19:04:36 »
т.е. это когда громко, но задние динамики ты ручкой убрал, то вся мощь канала ложится на передние и они перегружаются? или не так понял :-\
« Ответ #24 : 11 Апреля 2008, 12:51:54 »
всё зависит от магнитолы
