Автор Тема: что это такое?  (Прочитано 4909 раз)
gumanist
« Ответ #25 : 11 Апреля 2008, 17:39:54 »
у меня на магнитоле есть кнопка типа "mute" - одно нажатие и громкость убавляется до установленного ранее предела. оч удобно, крутить не нада, просто нажать. на многих такое встречал - типа специально для телефонов. кстати и магнитола не особо новая, даж без мп3
Рекомендуем почитать по теме что это такое?
x-500
« Ответ #26 : 14 Апреля 2008, 11:47:14 »
А эта херовина позволяет на 4 канала развести???
вот попытался разобраться с этой штуковиной...
ниче не получилось :( - нужна помощь клуба ;)
/go.php?l=aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUucnUveDUwMGUzMC9SdWNrYV9rb2xvbm9rP2F1dGhrZXk9QlhvSUVpcHlDLWs=
итак, кроме балансообразной ручки-регулятора, который можно наблюдать снаружи, это устройство имеет шесть контактов три с индексом 1 и три с индексом 2. контакты индекса 1 никак не связаны с контактами 2.
между каждой парой контактов в каждой интексной группе я измерял сопротивление при разных положениях ручки регулятора - крайнее начальное, центральное и крайнее последнее положение.
там, где значения центра и края различны, сопротивление изменяется плавно когда вращаем ручку...
результаты измерения на картинке.
Абра, ты это подключил и оно у тебя регулирует и перед и зад. согласен, что вероятно будет достаточно завести под регулировку только зад.
Но думаю, что удобства от регулировки и того и другого больше, чем только задка.
вопрос - как правильно эту штуку подключить, чтобы она регулировала баланс звука между (парой передних) и (парой задних) динамиков ?
Dim@n
« Ответ #27 : 14 Апреля 2008, 12:07:50 »
чета картинок не видно.
регулировать баланс 4 каналов этой ручкой никак не получится.
во всех магнитолах (нормальных) стоят мостовые усилители мощности и объединять минусовые а тем более плюсовые выходы низя, поэтому понадобятся по крауней мере 2 таких крутилки на 4 канала, ну если конечно не поставить эту крутилку на линейный вход усилителя мощности магнитолы.
я вообще не понимаю как можно ставить реостат на выход УМ, какая же должна быть его мощность чтобы он не грелся и не сгорел, не говоря уже об искажения которые он может вносить.
я бы вообще на эту тему не заморачивался.
кнопка mute рулит.
x-500
« Ответ #28 : 14 Апреля 2008, 12:27:07 »
странности.. у меня загружаются в топике
их можно кликнуть или пойти посмотреть по указанной ссылке
кнопка mute рулит.
мьют вырубает звук вообще (нижний ее предел у меня не регулитуется - оч.тихий)
речь идет о том, чтобы убрать мощность с задних колонок (когда там сидят), или перевести назад (когда там не сидят), не шастая по меню магнитолы.
У меня по меню для этого потребуется нажать 5 раз кнопку, потом ее покрутить в нужном направлении на соответств.число делений баланса перед-зад. В общем, - операция не тривиальна, вот и думаю как ручку задействовать.
Какие будут еще советы?
« Ответ #29 : 14 Апреля 2008, 12:37:58 »
забить.
крутилку заменить на какуюнить более полезную кнопгу.
Dim@n
« Ответ #30 : 14 Апреля 2008, 12:57:54 »
типа подогрева сидений. Зимой очень клево!
« Ответ #31 : 14 Апреля 2008, 13:14:40 »
а летом с пассажиров прикалываться. только кнопку раздвоеную делать.
Dim@n
« Ответ #32 : 14 Апреля 2008, 13:20:07 »
адназначна  ;D
« Ответ #33 : 14 Апреля 2008, 23:21:58 »
Я не подключал. У меня так и було.  Из дырки под магнитолу, кроме прочих, торчали четыре провода для колонок. Я их подключил к выходам на передние колонки на магнитоле. %
