Автор Тема: Мозги джетроник  (Прочитано 2039 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 09 Апреля 2008, 12:16:44 »
чем отличаются мозги с разными номерами.???
Рекомендуем почитать по теме Мозги джетроник
Duke ®
« Ответ #1 : 09 Апреля 2008, 12:37:22 »
подозреваю что принципиальной схемой и прошивками...
« Ответ #2 : 09 Апреля 2008, 12:53:40 »
Характеристиками. На Джетронике нет прошивок, поэтому все настройки идут изменением элементов в самом мозге.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 09 Апреля 2008, 20:04:39 »
то есть грубо говоря подойдет любой контактами они не отличаются?
« Ответ #4 : 09 Апреля 2008, 22:11:50 »
По контактам подойдут, может даже заведется и поедет - вопрос как.
« Ответ #5 : 09 Апреля 2008, 23:59:41 »
Мозги от всех джетроников в основном отличаются только длительностью открытия форсунок. Может заводиться и ехать, только будет беднить или богатить.
А тебе на какую машину надо?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #6 : 10 Апреля 2008, 04:09:25 »
стояли мозги от ле4 джетроника, поставил от ле3 джета...(просто других не нашел, завелась и работает нормально... по контактам: есть отличие в одном контакте, но если у тебя нет бортового компа то это не имеет значение.
я сомневаюсь что они по длительности открытия форсунок отличаются...так как ставились на один мотор, в основном там различие при пуске и прогреве двигателя...это касательно ле3-4 джетов.
« Ответ #7 : 10 Апреля 2008, 09:29:42 »
Я имел ввиду мозги от моторов разного объема, но с одинаковым количеством цилиндров.
« Ответ #8 : 10 Апреля 2008, 09:42:22 »
Количество цилиндров как раз и не играет роли, так как Джетроник управляет сразу всеми форсунками и четыре их там или шесть - не принципиально. Пробовали ставить от М10 на М20 ( ну доехать надо было ) Завелась, только прогревочных оборотов не держала. После прогрева холостые держала, но ехала погано. Ни разгона, ни подхвата. Ездили так несколько дней - и ничего не погорело.
