Автор Тема: Вопрос по БСК  (Прочитано 2683 раз)
f1t
« : 10 Апреля 2008, 17:28:39 »
что за лампачки над головой и что они означают)?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по БСК
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 10 Апреля 2008, 17:32:39 »
это бортовая система контроля
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTE1
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #2 : 10 Апреля 2008, 17:37:52 »
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2008, 18:35:45 от Holland.9
f1t
Papadi
« Ответ #4 : 23 Февраля 2009, 10:50:49 »
Подскажите пожалуйста,у меня на моей 325 горит на БСК светодиод NIV.HUILE Что он обозначает??? Это помойму на французском...
« Ответ #5 : 23 Февраля 2009, 11:11:51 »
онлайн переводчик скзал что это по французски значит "уровень масла".
на поддноне находится датчик уровня масла. если он низкий - загорается соответствующая лампачка на бск. если по щупу уровень масла нормальный (выше среднего) а лампочка горит - значит глюк датчика или обрыв цепи от бск к датчику.
Papadi
« Ответ #6 : 23 Февраля 2009, 11:21:01 »
Спасибо! Попробуем разобраться...
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Aluston (Крым)
« Ответ #7 : 05 Мая 2011, 09:29:17 »
что за беда?:на панели БСК горит только индикатор перегоревших ламп стоп-сигнала.и соответсвенно мигает CHECK но лампочки  впоряде.
при включении горит,нажал на педаль-погасла,кнопкой в правом нижнем углу сбрасываю мигание CHECK.
и так при каждый раз.
как избавиться от этого??
  • BMW E30 320i .m20b20 1984
Нет ничего более постоянного чем временное
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 05 Мая 2011, 09:38:19 »
это его штатная работа. заводить машину по мануалу нужно с нажатой педалью тормоза
« Ответ #9 : 05 Мая 2011, 10:45:57 »
БСК не может проверить стоп-сигналы пока они не загоятся. Просто заводишь и однократно нажимаешь на тормоз. Если других ошибок нету и со стоп-сигналами всё впорядке, то лампа индикатора стоп-сигналов погаснет, а лампа чек перестанет мигать.
Если чек мигать не перестаёт, то нажми кнопку чек и удерживай, и смотри какая лампочка не горит. Если таковая есть то ищи проблему в этой цепи.
  • Репутация +15/-4
« Ответ #10 : 06 Мая 2011, 11:22:39 »
спс.буду разбираться
