Автор Тема: вопрос о резине и дисках  (Прочитано 2122 раз)
ант888
« : 12 Апреля 2008, 17:10:09 »
Вот надо к лету прекупить резину с дисками хочу резину на15-205\60 какие диски брать хочу без проставок.Влезет ли она.хочу брать литьеюПосаветуйте
Рекомендуем почитать по теме вопрос о резине и дисках
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1 : 13 Апреля 2008, 02:15:46 »
205/65 ставил на штатное 15-е литьё. и ещё запас оставался
« Ответ #2 : 13 Апреля 2008, 12:09:35 »
ИМХО если 205 то лутше 55, иначе будет спидометр врать и динамика ухудшится!
АРТ
« Ответ #3 : 13 Апреля 2008, 22:18:27 »
У меня на 15 стояла 205 65 динамика плохая спидометр врет на 5 резкости слабовата, на лето поставил 195 60 всеравно нето вот, если  поставить 15 205 на 50 я думаю будет отлично прием и смотреться авто красиво, толь в посадка будет низковата, эт тебе решать.
« Ответ #4 : 14 Апреля 2008, 13:56:26 »
У меня стоит 195/60 R15 - динамика страдает, но не сильно! Чуть лутше ездиет по мелким калдобинам и трещинам.
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #5 : 14 Апреля 2008, 13:58:53 »
если открыть водительскую дверку, там сбоку снизу табличка на стойке, у меня стоит для 15 радиуса 205 на 55
  • 325 cabrio 88'
ант888
« Ответ #6 : 14 Апреля 2008, 17:30:00 »
сейчас у меня 185\70 r14на штамповке мягко но на поворотах заваливается и виду не какого. а на много динамика страдает
АРТ
« Ответ #7 : 14 Апреля 2008, 20:44:30 »
Динамика ну смотря какой стиль езды 205 15 65 когда стояла расход поменьше был. Обороты на 5 п  при 120 примерно 2500. Сейчас 195 15 60 при 120 где то 2900 расход увеличился зато порезвее стало машинка, к передачам теперя привыкнуть не могу раньше 2 передача длиннее была. Да еще на 205 15 65 резине не всегда рисковал идти на обгон, сейчас в легкую. Хотя двиг. 2.3I
di-mass
« Ответ #8 : 14 Апреля 2008, 20:53:02 »
Кстати а какой самый оптимальный вылет на 15 дисках для е30??? И ширина ??
АРТ
« Ответ #9 : 14 Апреля 2008, 21:07:50 »
di-mass я точно не знаю смотри тут на форуме много чего писали, ставят даже на 225 помоему с проставками. кстати ты из прибалт. калининграда? я там 80 г жил много чего изменилось наверно!
di-mass
« Ответ #10 : 14 Апреля 2008, 21:13:29 »
АРТ-Из того самого Калининграда!!! ;) А изменмлось конечно много что.... Вобщем проще будет так- подьехать где литье продают и там мне все подберут и расскажут.
АРТ
« Ответ #11 : 14 Апреля 2008, 21:24:58 »
di-mass тебе лутше в реале посмотреть как будет смотрется чем шире резина тем ниже вот этот размер 50,55, 60, 65. а ты в самом городе живешь? блин красивый город!  меня оттуда в армию загребли!
di-mass
« Ответ #12 : 14 Апреля 2008, 21:37:48 »
АРТ-Да в самом городе... ;) Вобщем ты прав-лучше по месту смотреть...
« Ответ #13 : 15 Апреля 2008, 10:31:03 »
Высота профиля указывается в процентах от ширины!
Если разгоны неспешные то большие колёса (по диаметру) будут топливо экономить, а если рвать как я почти в каждого светофора, то расход только увеличивается!
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #14 : 15 Апреля 2008, 10:53:35 »
Вот тут есть шинный калькулятор: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5yaW1la3MucnUvaW5kZXgucGhwP3Rvd249ZWtiJmFtcDtpZD0yJmFtcDtwYWdlPXR5cmVzX2NhdGFsb2d1ZSZhbXA7c3ViaWQ9MjYmYW1wO2ZhcT0xMQ==
Очень просто можно все посчитать, я когда себе подбирал исходил из стандартных колес, а это родная штамповка на 14, у меня стояли 185/65/14, купил 15ое литье и поставил 195/55/15, в итоге просвет не меняется а показания спидометра на -0.1%, следующий вариант с сохранением динамики и просвета это 215/50/15, т.е. просвет 0%, спидометр -0.02%, но таких шин я не нашел, сйчас у меня дилемма что брать, 205/50/15 или 205/55/15, в первом случае просвет -5 мм., спидак -1.69% во втором все в плюсе, вот и думаю, мож не мучать голову и поставить опять 195/55/15, тем более что диски 6.5 дюйма, не знаю как 205 на них будет выглядеть.
  • E30 M40B18TU 1989
316i E30 m40 b18 89г. Екатеринбург.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #15 : 15 Апреля 2008, 10:56:19 »
Еще вылет у моих дисков ЕТ-38, а надо, если не изменяет память для 15 дисков по ЕТК вроде 24, на каком то сайте видел проставки на заказ за 2000р., но не могу вспомнить.
  • E30 M40B18TU 1989
ант888
« Ответ #16 : 15 Апреля 2008, 12:37:38 »
А если сравнивать 185\70\14 с 205\55\15 на много ощущается разница и на много ли жеще становиться ездить
  • Репутация +9/-3
« Ответ #17 : 15 Апреля 2008, 14:21:34 »
По своим ощущениям скажу что пожеще, чувствуется, но не так чтобы уж сильно, и управляемость другая, да и вообще машина ка будто бы легче едет, совсем другие ощущения в общем :-)
  • E30 M40B18TU 1989
« Ответ #18 : 15 Апреля 2008, 17:21:10 »
нужны ли проставки при ЕТ27?
  • 325 cabrio 88'
