Автор Тема: как снять замок зажигания и открыть багажник без ключа?  (Прочитано 8613 раз)
/scott/
« : 13 Апреля 2008, 18:44:04 »
вчера подруга по своей тупости решила поддеть что-то ключом от бмв  >:(
сразу скажу что ключ один и запасного нет
ключ сломала попалам, т.е. половинка в руках а вторая на связке
мне нужно было срочно по делам ехать я засунул отломанную половинку в замок зажигания и поехал
сегодня видно что-то там сместилось немножко и обломком ключа завести машину не удаётся
снял пласмаски, не могу понять как теперь замок зажигания снять
он ещё и руль держит  >:D
и ещё в догонку.как в багажник попасть?
замок отвёрткой свернуть не получается
через салон не попасть тоже
Рекомендуем почитать по теме как снять замок зажигания и открыть багажник без ключа?
« Ответ #1 : 13 Апреля 2008, 19:04:36 »
Думаю, надо ломать мозх на тему вынуть кончик ключа из замка (мегаошибкой было его туда засовывать) и потом нести обе половинки продвинутым ключеделам. Или делать копию с запасного, если есть (видимо, нету?).
Как вынуть? Хмм... магнитиком? Проволочкой? Намазать оболмок суперклеем, воткнуть до упора и нежно вытаскивать?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 13 Апреля 2008, 19:10:47 »
Обратиться к ключевых дел мастерам надо по-любому. Есть очень толковые ребята, наверняка такие проблемы не у одного тебя встречались. У меня вот друг есть, для него такого рода дела - существенный прибавок к зарплате.
А ты лючок за спинкой заднего сиденья вскрыл? Через него можно в багажник приникнуть.
  • 318i/09/1985, была :(
/scott/
« Ответ #3 : 13 Апреля 2008, 19:12:16 »
запасного ключа нет
вынуть его никак не получается, ни магнитиком ни проволочкой ни тоненькой отвёрточкой
/scott/
« Ответ #4 : 13 Апреля 2008, 19:12:51 »
а где там лючок?у мня вроде нет
  • Репутация +15/-1
« Ответ #5 : 13 Апреля 2008, 19:41:05 »
Он такой незаметный - насечка в металле по периметру. Надо доломать железо в тех местах где нет насечки и будет лючок. Он небольшой, правда.
Пинцет не пробовал ? Или узкогубцы?
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2008, 19:42:41 от MaxOtto
/scott/
« Ответ #6 : 13 Апреля 2008, 21:02:16 »
последние новости :)
вытащить личинку целиком из замка не удаётся, т.к. стопорное кольцо которое её держит сделанно из калёной стали.пытался перепелить-бесполезно
снял контактную группу,  завести машину теперь не проблема но ехать не получится..руль-то заблокирован :)
вытащить кусочек ключа не дает один из язычков прям на изломе ключа
отжать его и вставить вторую половинку не получается :((((
что делать непонятно
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2008, 21:05:39 от /scott/
/scott/
« Ответ #7 : 13 Апреля 2008, 22:24:13 »
ну что, никто не снимал замки без ключей?)))
неверю (с)
Therion2
« Ответ #8 : 13 Апреля 2008, 22:43:15 »
Я снимал. по варварски, так как другой комплект замков был уже куплен. Но у тебя походу другая ситуевина. Посмотри внимательно на сам корпус замка. там гдето был штифт который и держит личинку. У некоторых она торчит, у некоторых нет. Если торчит то хватай ее пассатижами и выдергивай- личина сама выпадет вместе с обломком ключа. Если нет , то бери сверло и аккуратно пытайся его (штифт) высверлить, токо очень аккуратно, так как сам корпус замка из дюрали а штифт стальной.
« Ответ #9 : 14 Апреля 2008, 00:19:25 »
Штифт. Я бы назвал это стопором - квадратная фиговина, которая торчит из личинки и держит ее в алюминиевом корпусе. Стопор убирается внуть цилиндра замка, когда в дырочку около щели под ключ вставляешь проволочку. Но для этого надо иметь замок в положении "1"... Сверлить фиговину с щелью - видимо, тоже тухлая затея.
Возможно, стоит не пожалеть денег и позвать какую-нибудь службу помощи на дороге - эти ребята очень ушлые, умеют делать чудесные вещи.
Это где там стопорное кольцо?
Dim@n
« Ответ #10 : 14 Апреля 2008, 08:23:50 »
неверю (с)
замки снимали, забивали туда мощную отвертку и сворачивали его, но у тебя могут возникнуть осложнения, если обломок ключа тама.
а разве багажник не открывается с цз?
Duke ®
« Ответ #11 : 14 Апреля 2008, 10:23:37 »
Тонюсенькой иголкой нажать на то что мешает ключу выйти, и всунуть обломок...
Повернуть замок в положение 1 и вынуть нажав через дырочку на пипку.
Вообще можно отверткой правильной с воротком, там  если тока все держится на 1 цилиндрике то свернется легко достаточно.
Но лучше конечно отжать его.
/scott/
« Ответ #12 : 14 Апреля 2008, 19:04:12 »
в общем всё советы типа вытащить кусок ключа магнитиком, иголочкой и т.д. полная ерунда :)
это не реально
сперва свернул замок зажигания
извлечь кусок ключа из него удалось только раздербанив всю личинку на мелкие кусочки, по другому увы никак
потом вставил кусок обломанного ключа в замок багажника, часть цилиндриков отжалась и затем свернул и его
всё равно комплект замков под замену
Dim@n
« Ответ #13 : 14 Апреля 2008, 19:07:53 »
так а почему цз у тебя не открыл багажник?
x-500
« Ответ #14 : 14 Апреля 2008, 19:19:04 »
у меня цз багажником не рулит! :(
/scott/
« Ответ #15 : 14 Апреля 2008, 19:36:57 »
потому что цз только на передние двери
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #16 : 14 Апреля 2008, 19:50:43 »
разобрался слава богу) привет подруге :)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #17 : 14 Апреля 2008, 20:01:50 »
кстати сделать ключ тебе в любом ларьке смогут, лишь бы заготовка у них такая была. я себе на авторынке делал что то в районе 30 рублей отдал))) эт так на будущее ;)
/scott/
« Ответ #18 : 14 Апреля 2008, 20:10:18 »
ой агребёт у меня падруга)))))
а чтоб сделать ключ нужно образец ;) в данном случае с ним тяжко было(
  • Репутация +54/-17
« Ответ #19 : 14 Апреля 2008, 20:11:58 »
замки поменяешь делай сразу 5 комплектов :)
/scott/
« Ответ #20 : 14 Апреля 2008, 20:18:45 »
палюбасу ;)))))
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #21 : 14 Апреля 2008, 20:56:22 »
Я на мерсе снимал 190м без ключа ,пиз$дец какой гемор,пол машина разобрал.
/scott/
« Ответ #22 : 14 Апреля 2008, 21:24:47 »
теперь любую 30-ку без ключей открою и заведу :)
  • Репутация +4/-2
« Ответ #23 : 14 Апреля 2008, 21:33:17 »
Потенциально опасный тип,теперь он будет тырить тридцатки и выковыривать у них личинки! :)
« Ответ #24 : 14 Апреля 2008, 22:53:03 »
Немного обидно, помочь хотели, ведь.
