Автор Тема: как снять замок зажигания и открыть багажник без ключа?  (Прочитано 8614 раз)
/scott/
« Ответ #25 : 14 Апреля 2008, 22:55:12 »
Немного обидно, помочь хотели, ведь.
на  собственном опыте понял что сделать это нереально :(
Рекомендуем почитать по теме как снять замок зажигания и открыть багажник без ключа?
« Ответ #26 : 15 Апреля 2008, 10:37:46 »
Надо было не вставлять обломок а сбегать в ближайшее место где ключи делают! По обломкам можно изготовить копию!
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #27 : 15 Апреля 2008, 11:38:49 »
Я разбирал и собирал замок зажигания и багажника.
Всё банальн просто.
Если вытаташил замок из рулевой колонки, то берём наждак и делаем пропил на зашитной калёной обойме сбоку, надо пропилить пилимтра 2-3, чтобы показалась стопорное колцо. нажимаем на стопорное кольцо , оттягиваем и заодно проворачиваем обойму, надо добится чтоб колцо не разжималось.
обойма снимается и всё, чиним смазываем собираем.
обойма легко садится на место.
пропил в обойме не заметен когда всё на место поставить
Если надо могу фотку попоже вылжить
замок багажника зажбирается без ключа ! , у меня к багажнику ни обин ключ не подходил, он был всегда открыт.
сечас переделал на один ключь.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2008, 11:41:27 от denata
320i L-jet sedan 83г.
/scott/
« Ответ #28 : 25 Апреля 2008, 04:06:46 »
Всё банальн просто.
выложи фотку плз :) ради интереса снял с донора замок зажигания, попробую разобрать его
всё равно толку от него мало, ключа к нему нет
