Автор Тема: нужна помощь, дымит...( М10В18 карб  (Прочитано 2318 раз)
D@N
« : 13 Апреля 2008, 21:48:46 »
Вообщем не так давно забрал машину из сервиса, меняли распредвал, цепь, коромысла, натяжитель цепи... поршня сказали в хорошем состоянии.
Забрал, такая проблемма появилась, во-первых на холодную перестал держать холостые, и когда температура воды доходит до нормы начинает дымить синим дымом, раньше такого не было... причем особенно заметно когда постоишь на светофоре а потом стартуешь остается чуть ли не синие облако позади... Думаю, может механы перепутали шланги на карбе... На холодном  не дымит...
Может механы перепутали шланги на карбе или не подсоединили что-нибудь? подскажите плиз? и может у кого-нибудь есть фотка как шланчики на карбе подсоединять..?
Рекомендуем почитать по теме нужна помощь, дымит...( М10В18 карб
D@N
« Ответ #1 : 14 Апреля 2008, 17:05:18 »
поршня механы сказали в нормальном состоянии
Pugnator
« Ответ #2 : 14 Апреля 2008, 17:14:44 »
Синий дым - масло. Если проевляется на перегазовка, резком старте после работы на ХХ или утром на холодную - 99% маслосъемные колпачки.
Volk
« Ответ #3 : 14 Апреля 2008, 17:38:39 »
x-500
« Ответ #4 : 14 Апреля 2008, 17:48:50 »
а такой дым может появиться еще где, но не в выхлопе.
например могу я его заметить под капотом в районе датчика лямбда? или это где-то выше может просочиться?
« Ответ #5 : 15 Апреля 2008, 10:11:50 »
Тоесть если не дымит постоянно то это колпачки, а если постоянно на горячую то кольца?
Pugnator
« Ответ #6 : 15 Апреля 2008, 10:23:47 »
Да, кольца дымят постоянно и на любых нагрузках. Так же отличительный признак того, что пропускат кольца - дымит из сапуна (шланг в клапанную крышку идущий)
« Ответ #7 : 15 Апреля 2008, 10:59:37 »
Ну спасибо! =) Теперь я немного спокоин - у мну вроде дымит не постоянно! Только на холодную и ещё иногда - наверное как раз после перегазовок!
Dron316
« Ответ #8 : 21 Апреля 2008, 13:07:55 »
Ну и когда направляющие убитые, то независимо от состояния колпачков.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #9 : 25 Апреля 2008, 01:03:12 »
позвольте проконсультироваться по аналогичной проблеме.
если незя - могу новую тему создать...
