Автор Тема: Подшипник задней ступицы и сайлентблоки - возможно ли повторное использование?  (Прочитано 2483 раз)
БелославЪ
« : 14 Апреля 2008, 00:02:11 »
Придётся менять задний рычаг, буду ставить взамен погнутого нормальный. НО проблема в том, что 5 тыс. км. наза были установлены НОВЫЙ ступичный подшипник и новые сайленты.
Есть ли возможность их перепрессовать на другой рычаг или же уже с концами?
Рекомендуем почитать по теме Подшипник задней ступицы и сайлентблоки - возможно ли повторное использование?
« Ответ #1 : 14 Апреля 2008, 00:07:52 »
Подшипник - можно, а сайленты - если при выпрессовке не убьются, то по-моему тоже.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #2 : 14 Апреля 2008, 00:17:33 »
Если аккуратно снимешь всё со старого рычага, то можно и попользовать.
БелославЪ
« Ответ #3 : 14 Апреля 2008, 09:31:30 »
благодарствую будем пытаться
Andrey
« Ответ #4 : 14 Апреля 2008, 09:36:03 »
Если погнутый рычаг не будешь в дальнейшем использовать по назначению, распили аккуратненько и доставай сайлент. Вот и всё. Не выпрессовывай. Убьёшь.
Duke ®
« Ответ #5 : 14 Апреля 2008, 10:18:52 »
Подшипнег аккуратно вынимай, не ударами, а плавно.
Вообще лучше пильнуть, для безопасности как и сайленты :)
« Ответ #6 : 14 Апреля 2008, 11:05:25 »
подш почти наверняка будет убит, т.к. при выпрессовке давление будет на внутр обойму. так что лучше использ "болгарский ключ"
БелославЪ
« Ответ #7 : 14 Апреля 2008, 18:20:11 »
Благодарствую!
Болгарка рулит! будет чем заняться я так чувствую
вообще самому рычаг менять сильно гиморно, или же опять отдать в сервис?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #8 : 14 Апреля 2008, 18:30:21 »
Что то я не понимаю как можно выпресовать ступицу из подшипника не сломав его при этом. Когда ступицу выбиваешь внутренняя обойма подшипника остается на ступице!
Dron316
« Ответ #9 : 14 Апреля 2008, 18:34:49 »
+1, ни разу у меня не получалось так подш. снять, чтоб внутр. кольцо на ступице не осталось, и его я обычно тоже срезаю.
« Ответ #10 : 14 Апреля 2008, 20:38:57 »
угу. именно. это повезти должно, чтобы внешняя малая обойма не осталась на втулке ступицы.
БелославЪ
« Ответ #11 : 15 Апреля 2008, 22:38:27 »
народ, а какова технология замены рычага?
