Автор Тема: Ремонт рулевого карданчика! Рейка с ГУР!  (Прочитано 4616 раз)
D.Verj
« : 14 Апреля 2008, 14:25:55 »
Привет всем!
Решил заняться ремонтом рулевого карданчика!
Надыбал на нашем форуме ссылку на статейку по замене крестовины рулевого кардана!
Вот она:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzAucnUvYm9hcmQvc2hvd3RocmVhZC5waHA/cD0zMzE4NiNwb3N0MzMxODY=
Поюзав еще немного поиск я нашел также, что на экзисте можно взять новую крестовину необходимого размера за 220 рублей! Номер детали U122 фирма GKN.
Но есть один минус хоть эту крестовину многие и советуют в качестве ремонтной для карданчика, почему-то на экзисте она зовется "Крестовина вала карданного".
У меня рейка с ГУРом!
Вот и родился у меня вопрос!
Насколько я понял из все прочитанной информации, что на рейки с ГУР сам по себе карданчик несколько других размеров, а сама крестовина такая же как и на рейке без ГУР! Прав я или нет?
Кто-нибудь занимался заменой крестовины карданчика на такой рейке?
Подходит ли для этих целей вышеупомянутая деталь?
И есть ли какие-то другие аналоги у крестовины карданчика для рейки с ГУРом?
Рекомендуем почитать по теме Ремонт рулевого карданчика! Рейка с ГУР!
Dim@n
« Ответ #1 : 14 Апреля 2008, 14:35:57 »
а  чем минус то заключается, так и не понял?
на днях сам поменял эту крестовину как раз на u122, правда у меня без гура.
встала нормально, единственное "но", она немного ниже оригинальной,
главное хорошо резинки обжать и закернить.
если у тебя крестовина 15Х40, то должна встать.
Алекс
« Ответ #2 : 14 Апреля 2008, 14:41:35 »
вопрос в тему.
А верхняя и нижняя крестовины одинаковые или нет? А то я сразу 2 заказал.
P.S. рейка без гура.
Dim@n
« Ответ #3 : 14 Апреля 2008, 14:49:44 »
одинаковые
D.Verj
« Ответ #4 : 14 Апреля 2008, 14:53:14 »
Видишь опять только опыт установки такой крестовины на рейку без ГУРа! А минус в том что указана в названии на экзисте - крестовина карданного вала, а не рулевого!
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2008, 14:55:01 от D.Verj
Dim@n
« Ответ #5 : 14 Апреля 2008, 14:58:59 »
ну у меня же встала крестовина "вала карданного" на рулевой вал... :)
и ничего, крутится
D.Verj
« Ответ #6 : 14 Апреля 2008, 15:04:13 »
и ничего, крутится
Кто спорит если встала как положено! Да еще и крутится :)  Скажи, а она каким комплектом приходит? В сборе?
И еще,  кто-нибудь подскажите чем отличается крестовина для карданчика на рейке с ГУРом и без него?
Dim@n
« Ответ #7 : 14 Апреля 2008, 15:13:47 »
крестовина в сборе, в смазке, запаяна в целлофановом пакетике,
в картонной каробочке - вот и весь комплект.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #8 : 14 Апреля 2008, 15:30:53 »
и ничего, крутится
но на икс крестовина и карданчик другие
Вацап: +79257271813
« Ответ #9 : 14 Апреля 2008, 15:44:40 »
+1! Только что поковырял элкатс с экзистом и убедился что детали там иксовые! Так что не факт что оно ваобще встанет! У икса же нагрузки на рулевое больше!
Dim@n
« Ответ #10 : 14 Апреля 2008, 15:56:37 »
почему больше? а как же ГУР?
« Ответ #11 : 14 Апреля 2008, 16:03:55 »
там карданчик совсем другой, ничего от обычной не встанет
Вацап: +79257271813
D.Verj
« Ответ #12 : 14 Апреля 2008, 16:04:27 »
X-оводы, кто-нибудь менял себе крестовину карданчика? подскажите номер детали или номер аналога!
Или все меняли только карданчик целиком?
« Ответ #13 : 14 Апреля 2008, 16:17:36 »
Гур облегчает лишь чуточку... Но если мотор выключить то хрен ваобще руль на стоячей повернёшь! Так что с гуром он не намного легче чем на обычной без гура! Сам сравнивал с 325i без гура...
Dim@n
« Ответ #14 : 14 Апреля 2008, 16:25:55 »
ну если мотор то выключен эт понятно что больше.
на куй тогда нужен такой гур, если с ним не намного легче,
мощность от мотора только отбирать?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2008, 16:27:27 от Dim@n
D.Verj
« Ответ #15 : 14 Апреля 2008, 17:15:46 »
К проблеме различия карданчиков, для рейки с ГУР и без ГУР, добавилась проблема различия карданчиков у X-овой версии и заднеприводной! :)
Жить становится интереснее!
Народ помогите плизз!! Очень нужно знать про крестовину для карданчика иксового с ГУРом!
« Ответ #16 : 15 Апреля 2008, 10:08:48 »
Просто без гура иксом ваобще рулить только качки смогли бы!
Итого мы имеем 3 вида карданчиков: ГУР, Нот ГУР и Икс! =)
Попробую спросить попозже - может продавец мой знает что туды влезет...
D.Verj
« Ответ #17 : 15 Апреля 2008, 10:24:52 »
Спроси пожалуйста, если получится!! Буду очень признателен! Я тоже поспрашиваю через своих, мало ли! если что дам знать!
« Ответ #18 : 15 Апреля 2008, 11:00:26 »
ОК! =)
D.Verj
« Ответ #19 : 16 Апреля 2008, 09:24:24 »
UP
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #20 : 16 Апреля 2008, 09:59:30 »
крестовина карданного вала такая же стандартная деталь как например шарикоподшипник, соответственно стоять может в любом карданном соединении. главное знать ее размеры (например 15*40) и можно подобрать почти любого производителя.
