Автор Тема: Раскачивает обороты и глохнет  (Прочитано 2034 раз)
Dimon318i
« : 15 Апреля 2008, 16:13:52 »
Тема такая: завожу - работает, потом внезапно поднимет обороты тыщ до 2.5 пожужжит так пару сек и глохнет. Или еду, обороты например - 3000, спускаю на нейтралку вместо того чтоб встать на холостые, тахометр медленно опускается до нуля(ессно глохнет). Бывает такое не всегда, можно встать на обочину подержать педаль самостоятельно в районе холостых - помогает, но не всегда. Началось это вчера с утра было сыро, дождь... до этого такая-же хня мне кажется была до зимы и тоже в сырость, никто о таком идиотизме ничего не знает? ???
Рекомендуем почитать по теме Раскачивает обороты и глохнет
/scott/
« Ответ #1 : 15 Апреля 2008, 16:25:39 »
подсос воздуха ищи
у меня тоже глохло когда только собрали
в итоге сосало воздух через этот патрубок /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS9waG90by94LWwvMTIwMDcyMS9sYXJnZS85NjY0NTgzMi5qcGc=
на фото в него воткнут болт
/scott/
« Ответ #2 : 15 Апреля 2008, 16:26:08 »
ах, блин
у тебя карб :( но думаю посос воздуха поискать всё же стоит :)
Dimon318i
« Ответ #3 : 15 Апреля 2008, 16:31:08 »
Я знаю от подсоса качает, а у меня вообще крэзит! К тому-же я его искал, пока нифига не нашел :(
Dimon318i
« Ответ #4 : 16 Апреля 2008, 09:48:53 »
Еще заметил: как еду после работы, т.е. стояла весь день- все хорошо, еду на работу т.е. стояла всю ночь-глохнет!! И бензин по моему во время этих вые№онов поджирает, а как едет нормально-так норма...
« Ответ #5 : 16 Апреля 2008, 10:16:16 »
на перелив похоже. когда вот так заглохнет, скинь крышку кастрюли и посмотри что там в карбе. у меня иногда чуть не озеро бенза в нём. похоже песчинка попала под иглу поплавка.
Dimon318i
« Ответ #6 : 16 Апреля 2008, 11:16:20 »
Тоже так-же подумал бы на ТАЗовский карб, я не знаю устройства 2BE, но мысля такая закрадывалась... Щас поищу инфу относительно реанимации карба, если кто в курсе, киньте плиз ссылочку
« Ответ #7 : 16 Апреля 2008, 12:58:32 »
поплавковая система точно такая же по сути, как и на ТАЗу. вчера разбирал. ничего волшебного. тока, дурень, >:( :-[ не в ту сторону промывал - оказывается в штуцере карба ещё есть сеточка-конус. как вариант слить бенз из камеры через дренажный винт. при наполнении карба песчинку смоет.
Dimon318i
« Ответ #8 : 16 Апреля 2008, 12:59:59 »
Но почему вечером-нормально, с утра-лажает ???
Dim@n
« Ответ #9 : 16 Апреля 2008, 13:13:42 »
вечером песчинка отдыхает,  с утра просыпается  ;D
« Ответ #10 : 16 Апреля 2008, 18:20:53 »
у меня наобормот. приехал, заглушил, мин через 15-20 завёл - пипец. выработки на иглах считай что нет - просто тёмный след от кромки седла
« Ответ #11 : 17 Апреля 2008, 09:55:08 »
нашёл вчера ещё один возможный косяк такой темы - закусывает иглу первой камеры в нижнем положении. соотв ускорительная заслонка осказывается хронически закрытой/почти закрытой и эта тварь начинает жрать бенз вёдрами.
Dimon318i
« Ответ #12 : 17 Апреля 2008, 16:02:18 »
Ту Димыч_Сф- спасибо большое за ответы, вобщем ты считаешь, что все дело в карбе?, ну чтож, в субботу залипну в гараже. Если у кого еще есть варианты причин этого неадеквата, с признательностью послушаю.
  • Репутация +408/-228
« Ответ #13 : 18 Апреля 2008, 04:00:36 »
а датчик ХХ нет? не может быть?
у мня такая же фигня была.только один день) потом как сквозь землю провалилась :)
  • ...touring 93'
Dim@n
« Ответ #14 : 18 Апреля 2008, 08:47:49 »
а какой датчик хх ты имеешь в виду?
Dimon318i
« Ответ #15 : 18 Апреля 2008, 09:31:11 »
Да!?...
« Ответ #16 : 18 Апреля 2008, 10:44:20 »
а он есть на карбе? ...датчик ХХ...
« Ответ #17 : 18 Апреля 2008, 19:57:51 »
а,ну я просто не в курсе,есть ли на карбе этот датчик)
  • ...touring 93'
