Автор Тема: M40В16 отсечка  (Прочитано 2545 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« : 15 Апреля 2008, 21:14:57 »
Кто знает на каких оборотах у М40В16 отсечка?
У меня тахометр не правильно показывает, и отсечка на 4100 где то...
Может можно как то сделать чтобы правильно показывал?
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Рекомендуем почитать по теме M40В16 отсечка
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Украина.Харьков
« Ответ #1 : 15 Апреля 2008, 21:21:57 »
помоему отсечка должна быть на 5300
BMW 316i M40 продана .bmw 520 м50 восстанавливаеться
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 15 Апреля 2008, 21:26:05 »
кстати приборка стоит от 30 видимо 2.5 литра... спидометр до 240... может из за этого и врет Тах??
  • Репутация +4/-1
« Ответ #3 : 15 Апреля 2008, 21:47:01 »
сзади приборки на тахометре есть кодер(ключ).он должен соответствовать модели машины(количество цилиндров,объём).а так конечно будет врать.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #4 : 15 Апреля 2008, 22:27:01 »
Ясно спасибо!!! еще и экономайзер тож завышает...
Silva_naE30
« Ответ #5 : 16 Апреля 2008, 00:03:48 »
а как отсечку ставить?
« Ответ #6 : 16 Апреля 2008, 00:13:35 »
Отсечка (ограничитель максимальных оборотов) на М40В16 - 6400+- 40. У него максимальная мощность при 5500.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #7 : 16 Апреля 2008, 09:22:12 »
Отсечка на 6200 (см. Тис). На двух моих М40 приборки до 240 размечаны. Тахометр не врет. На одно машине врет экономайзер. Приборки пробывал менять - экономайзер всеравно врет. Если кто найдет причину глюка плиззз отпишись!!!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #8 : 16 Апреля 2008, 17:43:48 »
Так что же, может так выйти что после замены приборки все равно тах и экном будет врать?
Кирилл318i
« Ответ #9 : 16 Апреля 2008, 19:35:24 »
Вместо декодера вставил пистон потолка от Ваз-2109, тах и эконом вроде норм,до этого стояла на 323,показания на 318ой другие и отсечка на месте 6200, а на ходу бывает и на 6500 срабатывает
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #10 : 18 Апреля 2008, 09:18:12 »
У меня тож приборка до 240 размечена, тах вродь не врет, отсечка где то в районе 6300-6500 срабатывает, а экономайзер брешет, при чем интересно, когда едешь все пучком, а когда стоишь на холостых то стрелка кажет максимум, я думаю что должна быть на нуле, как только поехал она перемещается до упора влево и сразу же на несколько делений вправо, в соответсьвии с текущим моментальным расходом.
  • E30 M40B18TU 1989
316i E30 m40 b18 89г. Екатеринбург.
« Ответ #11 : 18 Апреля 2008, 09:46:03 »
Правильно, так и должно быть, когда стоишь на месте расход равен бесконечности...
Dim@n
« Ответ #12 : 18 Апреля 2008, 10:26:15 »
когда ты стоишь на месте а движок работает - бензин то расходуется, а путь равен нулю => расход из расчета на сотню получается максимальный
  • Репутация +9/-3
« Ответ #13 : 18 Апреля 2008, 11:22:39 »
Спастбо, разьяснили!, знач все гуд :-)
  • E30 M40B18TU 1989
Кирилл318i
« Ответ #14 : 19 Апреля 2008, 07:22:17 »
Вообще в мануале написано что экономайзер включается после скорости 20км/ч
« Ответ #15 : 19 Апреля 2008, 10:27:10 »
Так и есть: до 20 км/ч стрелка зашкаливает.
den34662
« Ответ #16 : 19 Апреля 2008, 20:12:55 »
Что вставил? Я тоже хочу чтоб тахо правильно показывал.
