Автор Тема: Заменил предние подшипники со ступицами. Возник вопрос.  (Прочитано 1518 раз)
Therion2
« : 15 Апреля 2008, 21:27:08 »
Заменил сегодня обе передние ступицы : возник вопрос-  Нужно ли набивать туда смазку? В инструкции написано, что в подшипник уже заложена смазка и дополнительно ее закладывать не надо. Не лучше ли будет заложить ее туда побольше несмотря на инструкцию? Или от нагрева она может полезть во все стороны? Кто как думает?
Рекомендуем почитать по теме Заменил предние подшипники со ступицами. Возник вопрос.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #1 : 29 Апреля 2008, 21:23:15 »
Там используются подшипники закрытиго типа с пластиковой заглушкой обоймы.
Смазка внутри есть, больше, ИМХО, она нигде там не нужна, а та, что заложена, наверное,  достаточно термостойкая.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
  • Репутация +14/-4
« Ответ #2 : 29 Апреля 2008, 22:52:38 »
Я либил всегда всё смазать))) Попрёт она врятли откуда, но смазывать или нет я думаю мнения разойдутся...
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +221/-143
« Ответ #3 : 30 Апреля 2008, 02:30:54 »
Подшипники разбирать НИЗЯ!!!Они только разбираются при снятии и замене.
« Ответ #4 : 30 Апреля 2008, 09:20:18 »
Куда там смазку набивать - между подшипниками что ли? Воздух смазывать? НЕ страдай фигней!
АРТ
« Ответ #5 : 30 Апреля 2008, 11:42:09 »
Если подшипники новые делать ничего не нужно, а если бу шные  можно  снять пыльники и заменить смазку лишнюю смазку всеравно наверно вместе с пыльниками!
