Автор Тема: Вопрос по электрике.?  (Прочитано 1381 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 17 Апреля 2008, 16:14:58 »
Вообщем машинка разобрана, нет крыльев, один телек торчит, вся проводка спрятана, салон разобран целиком, провода все висят ( изолированны ) все провода изолированны.... Вопрос: Можно-ли подключить АКБ., надеть нужные провода и повесить мозг и поехать туда куда мне надо, ни чего не случится,?.?.? Я боюсь за проводку, боюсь! что может быть если она от всего отключена, ездить можно так или не стоит и лучше на буксире тягать.?.?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по электрике.?
  • Репутация +273/-131
« Ответ #1 : 17 Апреля 2008, 16:19:47 »
заводи не бойся. только посмотри чтоб негде + на массу не замкнул
« Ответ #2 : 17 Апреля 2008, 16:22:21 »
Ну я как-бы все провода изолентой заматал, так что можно пробовать и не боятся ? ? ?
« Ответ #3 : 17 Апреля 2008, 16:30:14 »
да можно
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #4 : 17 Апреля 2008, 16:31:40 »
Явных запретов нет, но все же стоит воздержаться от поездок хотя лично я перегонял разобранный до железа кузов до малярки правда с сопровождением не безопасно ездить без единого указателя!!!  (хотя красный фонарик я поставил на стоп). А по существу собери ту часть проводки которая участвует в процессе работы двигателя и в путь только не забудь про некоторые элементы, которые нуждаются в надежной массе с корпусом, клемные колодки по возможности закрой, заизолируй, и надежно зафиксируй.
« Ответ #5 : 17 Апреля 2008, 16:42:34 »
Спасибо огромное всем :) буду пробовать ехать, стопы с поворотами повешу и в путь на малярку.., проводку двигателя не снимал, только в салоне раскиданно и по наружке немного нехватает переда..! Спасибо..!!!  Но всё равно почемуто думаеццо что тянуть безопаснее будет.., ну вообщем не важно, важно что можно  =)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 17 Апреля 2008, 16:58:27 »
без приборки зарядки не будет. на акб можеш не дотянуть.
  • 323i- Продана
« Ответ #7 : 17 Апреля 2008, 17:20:23 »
С трудом верится что приборка както может влиять на это
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2008, 17:30:22 от 23 rus
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 17 Апреля 2008, 17:40:24 »
а ты поверь. возбуждение генератора идет через лампочку на приборке. также зарядка пропадает если она перегорит.
  • 323i- Продана
