Автор Тема: Течет насос ГУР. Ремонт?  (Прочитано 2537 раз)
« : 18 Апреля 2008, 11:26:01 »
Есть ли смысл ремонтировать посредством ремкомплекта 32 41 2 226 705 или лемфордеровского аналога?
Течь на сальнике под шкивом. Впринципе небольшая, но на макс оборотах слегка забрызгивает подкап. пространство.
До этого (год назад) была вылечена жидкостью для ГУР с присадкой.
Возможно ли купить и заменить только сам сальник, или он доступен только в составе вышеуказаного ремкомплекта?
Возможно ли выолнить замену без снятия насоса?
Рекомендуем почитать по теме Течет насос ГУР. Ремонт?
« Ответ #1 : 18 Апреля 2008, 12:19:39 »
« Ответ #2 : 18 Апреля 2008, 12:35:44 »
ILITCH65 спасибо!
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 05 Июня 2015, 10:12:08 »
Если есть радиальный люфт в насосе - смысла нет.
  • BMW E30 Touring, 1990, M40B18
