Автор Тема: Куда какую ставить резину  (Прочитано 3695 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« : 18 Апреля 2008, 13:33:11 »
Собственно есть 4 одинаковых колеса.
Два с протектором ~7-8 мм и два с протектором ~3-4 мм
Так вот на перед лучше ставить с лучшим протектором? Растолкуйте плиз.
Рекомендуем почитать по теме Куда какую ставить резину
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #1 : 18 Апреля 2008, 13:35:38 »
я бы поставил на перед которая с большим износом. но это имхо.
главное чтобы 4 одинаковых было по структуре.
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2 : 18 Апреля 2008, 13:41:35 »
а я наоборот, тормозит и направляет авто  передние колеса, задние тока толкают.
  • E500_w124 ; 525tds
Skazka
« Ответ #3 : 18 Апреля 2008, 13:44:13 »
Главное разогнаться, а тормозить уже не важно :)
я бы поставил с протектором 7-8мм в перед, так как главное остановиться..
а лысую назад... ибо на м40 не важно как резина цепляется за асфальт )
Skazka
« Ответ #4 : 18 Апреля 2008, 13:45:42 »
думай лучше! и головой
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #5 : 18 Апреля 2008, 13:45:50 »
Мой имхо, по какой стильезды и покакимдорогам.
Если "петаки круть" , то луче чтоб н апередке хорошая,
да и вообше снос передних колёс ловить труднее, чем занос,
на передок лучше хорошую
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #6 : 18 Апреля 2008, 13:46:33 »
Назад с большим износом ставь адназначна, пусть лучше шлифует., чем не поворачивает =)
Skazka
« Ответ #7 : 18 Апреля 2008, 13:47:03 »
не подсказывай %)
« Ответ #8 : 18 Апреля 2008, 13:49:39 »
можно в перемешку, на переднее левое плохое, на пер прав - хорошее. чтоб при торможении на встречку не кидало.
Skazka
« Ответ #9 : 18 Апреля 2008, 13:50:34 »
ТОгда заодно тормозные диски маслом смазать.....
угу... как волчек заводной )
« Ответ #10 : 18 Апреля 2008, 13:50:48 »
тормоза прокачивать надо чтоб тормозило а не кидало
Skazka
« Ответ #11 : 18 Апреля 2008, 13:52:41 »
ты не понимаешь... так и задуманно...
Вот ПРОЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО сообщение РАША.... ТАМ НАПИСАННО что на правое переднее колесо одеть с хорошим протектором.. а на левое плохое....
Тогда будет тащить в сторону обочины...
все в пятницу выключили мозг )
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2008, 13:55:10 от Skazka
« Ответ #12 : 18 Апреля 2008, 13:53:44 »
причем тут прокачивать, нас спрашивают куда какую резину ставить.
при торможении на влажном асфальте будут разные коэф сцепления, тк разый износ протектора. трмозит ессно тот у кого больше осталось протектора
« Ответ #13 : 18 Апреля 2008, 13:54:44 »
тогда мигалки надо,
"освободите два ряда я тормозить буду" :)
« Ответ #14 : 18 Апреля 2008, 13:55:49 »
воо ))
« Ответ #15 : 18 Апреля 2008, 13:58:02 »
А ещё можно по разному радиусу диска, начиная с левого переднего на 13 и кончая левым задним на 16 при этом резина везде разная, Слики, снежинка, данЛуп дождевой ))))
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2008, 13:59:51 от 23 rus
Skazka
« Ответ #16 : 18 Апреля 2008, 13:59:38 »
ну тогжа еще
переднее правое,заднее левое 225 ширины
переднее левое, заднее правое 165 ширины
« Ответ #17 : 18 Апреля 2008, 14:00:05 »
не, тут четко дали данные 4 шины,  2 с малым износом и 2 с большим,
пара вариантов уже было.)
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #18 : 18 Апреля 2008, 14:03:19 »
ща всем бан! :)
m60b40, AMC242, 1,8ABS
Skazka
« Ответ #19 : 18 Апреля 2008, 14:04:39 »
условия задачи ясны... %)
 Вариантов много..
1. стави вперед хорошую резину.назад плохую
Получаем : нормальную хорошую управляемость и хорошие тормоза... Можем потерять на разгоне из за прокручивания колес (на м40 маловероятно)
2. вперед плохую, на зад хорошую
Получаем: все на оборот.. Никаких проблем с разгоном, но не рулится на мокрой дороге... про "тормозит" можно вообще не разговаривать... (Для любителей экстрима)
3. самый веселый... хорошую ставим на переднее правое и заднее левое, плохую на переднее левое и заднее правое....
Получаем : Волчка заводного )
« Ответ #20 : 18 Апреля 2008, 14:05:27 »
и четвертый!
без резины! :)
« Ответ #21 : 18 Апреля 2008, 14:06:46 »
Допустим при торможении одно колесо схватилось раньше другого, следовательно одно , полетело н аводяной подушке(аквапланивование), а другое посто замедлило ход ввиду завоздушенности трубки..
у тебя начинается, снос одного переднего  колеса. руль приетом бесполезная болванка междк тобой и лобовым стеклом.
задние при этом гребут или в свободном качении(ведь почти все водители при нажатии тормоз давят и на сцепу). что есть ошибка.
« Ответ #22 : 18 Апреля 2008, 14:07:07 »
Назад лучше ставь, у меня был печальный случай с лысыми передними =(
« Ответ #23 : 18 Апреля 2008, 14:08:54 »
можно рассмотреть варианты с разными давлениями в шинах, получаем еще кучу вариантов))
Skazka
« Ответ #24 : 18 Апреля 2008, 14:10:38 »
Ты на своей волне ?
Якутия ФМ ?
