Автор Тема: вопрос на засыпку  (Прочитано 1878 раз)
Kirik206
« : 19 Апреля 2008, 11:54:28 »
Как снять печку на 34 бмв  ????????????? (вообще надо поменять радиатор печки) кто ни будь подскажет?
Рекомендуем почитать по теме вопрос на засыпку
« Ответ #1 : 19 Апреля 2008, 12:34:11 »
для начала на е34, если я не ошибся то 2 радиатора печки.... ты уверен что засада в печке а не в клапане?..... вообще какие симптомы ... почему решил снять ?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2008, 12:36:18 от BMW_3xx_i
Kirik206
« Ответ #2 : 19 Апреля 2008, 12:40:37 »
кароче пареньгонял на ней типа дрифтовал и вдруг из печки вернее из дырки обдува стекла повалил бдым. и вся жидкость ушла ну не вся половино. потом на месте сняли бороду открутили с лева весь пластик от печки  мы увидили радиатор печки и завели вашину и из середины радиатора пошол ручеек! ну все равно чтоб вынести оканчательный диагноз надо снять печку и разобрать ее я так понимаю. от сюда вопрос как снять печку торпеду надеюсь не надо снимать???
« Ответ #3 : 19 Апреля 2008, 12:52:39 »
короче как я понял подклинивал клапан на крышке радиатора... он дрифтанул и нагрел немного мотор ... а давляком и поперло в печку.... бывает... точно подсказать не смогу как снять радиатор но то что тебе надо поменять крышку на расширителе - это однозначно....
« Ответ #4 : 19 Апреля 2008, 16:19:39 »
О, это долгая история... Я менял 2 недели назад радиатор печки на Е34. Печка была Сименс с двойным радиатором без кондея.
Надо разобрать центральную консоль, бардачек, пластмассины под рулем, снять руль, приподнять торпеду, под капотом тоже надо разбирать - корпус печки откручивается там, где моторчик. Под торпедой очень много проводов и много одинаковых разъемов, надо пометить или сфоткать что куда идет, и как проложены провода.
Если что - спрашивай.
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #5 : 20 Апреля 2008, 02:12:58 »
менял радиаторы на 34ках раз так 15ть и ни разу торпеду не снимал. интересно нах ее поднимать?
« Ответ #6 : 20 Апреля 2008, 02:34:09 »
ну если менял сколько раз то расскажи человеку как правильно всё сделать
« Ответ #7 : 21 Апреля 2008, 02:25:25 »
Тебе наверное Сименс не попадался (там корпус печки больший). А торпеду надо приподнять на пару сантиметров, а не снимать...
Kirik206
« Ответ #8 : 21 Апреля 2008, 08:49:41 »
сегодня бду менять тогда напишу как получилось или нет
« Ответ #9 : 21 Апреля 2008, 09:21:17 »
Печку снимать не надо вытащи отдельно радиатор. Только для начала опрпделись какая печка стоит бехр или сименс.
« Ответ #10 : 21 Апреля 2008, 09:22:35 »
На Сименсе не вытащишь - мешают педали и рулевая колонка!
« Ответ #11 : 21 Апреля 2008, 10:20:33 »
у меня знакомый снимал, трубки  откручивал а как дальше х\з.
бехер снимается знаю точно! На е32 снимал только трубки надо отвернуть
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2008, 11:38:48 от Митюха
« Ответ #12 : 21 Апреля 2008, 15:31:17 »
В Е32 места больше под торпедой.
