Автор Тема: Бюджетный вариант для владельцев Pioneer  (Прочитано 8400 раз)
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« : 19 Апреля 2008, 22:29:39 »
если кто незнает на пионерах есть функция чтоб тыл играл как саб...
так вот задние каналы соединяем: крайний плюс и крайний минус к плюсу и минусу соответсвенно саба. вот и все.
седня наконецто такое удалось воплотить вжизнь эффект очень понравился после перед 13см фронт+зад овалы и перед 13см+ зад13см
PS теперь можно собирать деньги на более мощную и "правильную" систему
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
Рекомендуем почитать по теме Бюджетный вариант для владельцев Pioneer
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #1 : 20 Апреля 2008, 16:31:13 »
чёт я ни чего не понял. это что получилось что саб запитан на прямую от магнитолы?
Доктор
« Ответ #2 : 20 Апреля 2008, 17:27:56 »
Правильно по так называемому мосту,мощность выходная плюсуется,в некотором соотношении...
  • Репутация +54/-17
« Ответ #3 : 20 Апреля 2008, 17:29:19 »
бред. больше мне добавить не чего
  • Репутация +1/-7
« Ответ #4 : 20 Апреля 2008, 17:50:31 »
Не, не бред. У Пионеров (не у всех) есть такая фишка. 2 канала на колонки и 1 на саб. Вот только эффект, наверно, не очень должен быть, т.к. на саб подается около 70 Вт(причем, это вроде максимальное значение, РМС там существенно ниже, наверно). Но для скромного бюджета должно подойти. В Кар энд Мьюзик несколько летней давности описывалась подобная система.
« Ответ #5 : 20 Апреля 2008, 18:16:50 »
У меня в Е34 стоит старинный Пионер DEH-3130R, там есть такая фишка: FIE (Front Image Enhancer), то есть на зад идет до 100, 160, 250 Гц (по выбору), а на перед идет все. У меня сзади стоят 2 низкочастотника (8 дюймов) неизвестно от чего, на них написано Blaupunkt 30W 4 Ohm 40-3000 Hz. Подключены поканально (FIE 100). Спереди стоят стандартные пищалки и динамики от Е21 (овалы с алюминиевым диффузором) через фильтр на 100 Гц. Звук довольно качественный, но не такой мощный, как хотелось бы...
З.Ы. Зато бюджетно!
З.Ы.З.Ы. В гараже стоит концертный аппарат на 2,5 кВт!!!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #6 : 20 Апреля 2008, 19:27:25 »
ребят я вас умаляю ну сколько стоит бюджетный усь на 2 канала? до 1000 наверное возьми б/у цена вопроса 500-600 рублей всего делов то.
у меня буф двухобмоточный, если обе обмотки включить усилок не тянет, защита срабатывает, а вы магнитола да она взорвётся или оплавится нах.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #7 : 20 Апреля 2008, 21:37:21 »
не чего с магнитолой не будет, если она не тянет так то уже другой вопрос.
COBRA63633124
« Ответ #8 : 02 Мая 2008, 02:18:22 »
что за бред тут несут???? да нормальный саб вам все нахер сожжет!!! 2 уилка нада!!! а вы пля к пионеру подключаете и довольны!!!!
« Ответ #9 : 17 Июня 2008, 22:23:44 »
саб, нужно полагать, 6.5"?
почему именно 2 уилка?
  • Репутация +12/-10
« Ответ #10 : 17 Июня 2008, 23:10:01 »
нет 10"
  • Репутация +12/-10
« Ответ #11 : 16 Июля 2008, 05:50:44 »
кстате так же сделали другу в 99ой, хорошая альтернатива блинам как по цене так и по звуку
Uberdruktank
« Ответ #12 : 16 Июля 2008, 13:14:58 »
Uberdruktank
« Ответ #13 : 16 Июля 2008, 13:20:11 »
Я усилка даже самого бюджетного дешевле 1500 не видел...
А твой усилок сколько выдает ватт и на какое сопротивление? И какое сопротивление обмоток саба?
Uberdruktank
« Ответ #14 : 16 Июля 2008, 13:20:29 »
  • Репутация +54/-17
« Ответ #15 : 31 Июля 2008, 18:37:24 »
вот те усилки /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy51LWFudG9uYS52cm4ucnUvZm9ydW0vc2hvd3RocmVhZC5waHA/dD0zMDgyNjY= первое что попалось. замечу что не самые убогие
а вот то что стоит у меня /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tYWduaXRvbGEucnUvQmxhdXB1bmt0LUdUQS0yLVNwZWNpYWwtTWstSUktcC04MTYwLmh0bWw=  /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tdXpiYXphci5jb20vaW5kZXgucGhwP2E9MiZhbXA7cGFyPTIzJmFtcDtlbGlkPTE1JmFtcDtpZD0xOTI= читай считай. я сказал так как есть по факту а не на бумажке
сейчас ищу себе моноблок под саб это самое правильное решение
но денег они стоят...
« Последнее редактирование: 31 Июля 2008, 18:39:38 от Garik
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белоруссия
« Ответ #16 : 31 Августа 2010, 13:22:43 »
я прочитал много тем по звуку и если честно то удивлен все хотя т ничего не платить и звук нормальный так никогда не будет если хочешь нормальную музыку то не надо жалеть денег 8)
куплю м3 е30
  • Репутация +116/-8
« Ответ #17 : 05 Декабря 2010, 15:19:02 »
На моём пионе тоже такая фича есть. Залазишь в настройки, ставишь тыл на саб, подключаешь саб к тыловому правому выходу (левый прост глушится) и всё. Я попробывал с сабиком фазонвертором небольшим ватт рмс номиналки на 50-70 и 2-х компоненткой морел 6. Обрезал саб на чистоте 63Гци фронт 50Гц. Играет отлично, мафан конечно греется довольно сильно, но может планка медная на кузов подправит это дело. Вот твкой вот бюджетный вариант. Тока саб нужен небольшой. Для "не громко" хватит вполне.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #18 : 04 Января 2013, 22:18:22 »
Тема, конечно старая, но чтоб ничего не тратить и получить эффект саба может существовать.
Для этого нужны просто хорошие компоненты в передних кик панелях и с зади овалы. На пионере  выбирается тот режим о котором писалось ранее и на задние овалы поступает только НЧ а все остальное на передние....
  • BMW 325IS m50b25 coupe
  • Репутация +11/-7
  • Локация: Город Сочи Макаренко сити
« Ответ #19 : 08 Января 2013, 00:35:57 »
Приличный низок можно получить используя овалы пионерки с маленьким магнитом в задней полке приусловии жесткой их фиксации но это кому нужна просто музыка.
А так если заморачиваться то только по серьезному. И не все и сразу, а начать с головы.
  • BMW E30-седан 84. Когдато была 320.
