Автор Тема: Заглохла на ходу и больше не заводилась((  (Прочитано 2338 раз)
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« : 21 Апреля 2008, 03:56:05 »
Парни)) Помогайте в очередной раз) Ехал вчера по Горьковке, поджимал девятину.... ink ток девять ушла, дал тапку в пол, проехал секунды три, хлопок из трубы и писец....  заглохла и больше не заводилась.... искра есть... реле насоса пашет...вроде все норм... а крутишь - даж не схватывает... подозрения на крышку трамблера... (но искра то есть..).... подскажите плиз чё может быть исче.... :(
Рекомендуем почитать по теме Заглохла на ходу и больше не заводилась((
  • Репутация +221/-143
« Ответ #1 : 21 Апреля 2008, 08:26:52 »
Утром должна завестись...
  • in DriFt We Trust
« Ответ #2 : 21 Апреля 2008, 13:47:51 »
не завелась...
  • Репутация +10/-4
« Ответ #3 : 22 Апреля 2008, 15:19:45 »
Может крышка трамблера развалилась? т.е. дает искру но не тот контакт?
« Ответ #4 : 22 Апреля 2008, 16:42:06 »
эт либо насос бинзин никачаит, либо отвалился ДПКВ... наверно... а бензин вообще поступает? свечи мокрые? на форсунки импульсы приходят?
Dim@n
« Ответ #5 : 22 Апреля 2008, 17:22:31 »
если искра есть, значит дпкв на месте должен быть.
смотри бензонасос.
АРТ
« Ответ #6 : 22 Апреля 2008, 17:59:42 »
Сними крышку трамблера налей туда не много бензина вымой внутри высуши, попробуй завести. может по пыли от износа токосьемного уголька пробивает.
Dim@n
« Ответ #7 : 22 Апреля 2008, 18:58:05 »
от пыли бы так внезапно машинка не умерла бы, троила бы сначала
АРТ
« Ответ #8 : 22 Апреля 2008, 19:25:00 »
Dim@n А на моей вот было такое причем искра была, но видимо не достаточна мощная.
  • in DriFt We Trust
« Ответ #9 : 22 Апреля 2008, 20:54:16 »
смотри бензонасос.
насос качает...бензол есть.... днем она потроила чуток... но быстро просралась... потом километров 70  проехал и она встала(( завтра уголек посмотрю...
Patriarch
« Ответ #10 : 22 Апреля 2008, 22:29:17 »
Хлопок и пропадание искры  - это несовместимо. По теории вероятности, могло конечно в этот момент что-то с зажиганием произойти, но вряд ли. Скорее всего, она у тебя стрельнула в расходомер, подогнула заслонку и та подклинивает. Проверь.
« Ответ #11 : 22 Апреля 2008, 23:35:23 »
Если расходомер то можно завести сняв разъём с него! Работать правда будет только на холостом ходу!
  • in DriFt We Trust
« Ответ #12 : 23 Апреля 2008, 02:44:02 »
Сегодня снял крышку трамблера... люфт у бегунка нереальный( хотя Влад снял мой.... и ппоставил мне Б/У "новый", сказав чтоон почти в идеале)... вообщем завтра поменяю трамблер... посмотрим что будет...
ЗЫ: с расходомера ффффишку снимали...даж не чихнула.. подключали другой-тож ничего
