Автор Тема: m20 давления масла  (Прочитано 2046 раз)
vovka
« : 22 Апреля 2008, 11:46:30 »
подскажите м20 на прогретом двигателе на холостых светит масло даеш чуть газу пропадает
Рекомендуем почитать по теме m20 давления масла
« Ответ #1 : 22 Апреля 2008, 11:49:48 »
Низкое давление масла.
ПРичины:
1. Плохое масло
2. Плохой фильтр
3. Износ двигателя ( самое вероятное )
  • Репутация +4/-6
« Ответ #2 : 22 Апреля 2008, 11:57:19 »
низкие обороты холостого хода))). если карбюратор то может быть негерметичность мембраны бензонасоса. бензин в масло попадает тем самым его разжижает. у меня так было. не с того ни с сего на холостом лампа замигала,ну думал всё,капиталка. щуп вытащил,а там масла больше максимума и бензином прёт.
АРТ
« Ответ #3 : 22 Апреля 2008, 12:04:36 »
На моей 10 лет моргает синтетику зальешь ваще горит езжу вроде нормал!
« Ответ #4 : 22 Апреля 2008, 14:00:42 »
Во камикадзе!
Алекс
« Ответ #5 : 22 Апреля 2008, 14:05:59 »
В прошлом году была такая хрень, на прогретую и на холостые немного подмаргивала. Поменял масло с фильтром и все прошло. На этой недели опять планирую все поменять т.к. стал замечать, что при запуске двигателя лампочка давления не сразу гаснет, а сек. через 3-5.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #6 : 22 Апреля 2008, 14:10:35 »
У меня тоже иногда такое бывает. правда походу "гонит" сам датчик. Во всяком случае, мне сказали, что чуть пропускал масло (действительно, он все время в нем снаружи_ и от этого его замыкает). Сейчас вроде все норм.
Проверь датчик
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2008, 15:12:53 от Nikki325
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #7 : 22 Апреля 2008, 14:29:24 »
Интересно знать сколько ты за 10лет км проехал.
Автору: если моргает, то мож правда фильтр/масло. А если горит на 800об/мин и не моргает, то скоорее всего большой износ вкладышей/ колена, ну или маслонасоса
АРТ
« Ответ #8 : 22 Апреля 2008, 15:16:58 »
RAS километров так 200 тыс давно уже проехал,  давление есть наверно  просто датчик врет или износ в гбц в корпусе распредвала так бы давно уже сбрякал! последний раз ездил далеко на север в ХМАО в январе от нас 1500км в один конец нормал. Еще на веревке 70км тащил какой то китайский машин толи чери или еще как то называется. Хозяин чери тоже увидев номера и мой старый авто  тоже был слегка в шоке!
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #9 : 22 Апреля 2008, 15:33:34 »
ето датчик, поменяй и все ;)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +8/-2
« Ответ #10 : 22 Апреля 2008, 15:55:15 »
Может и датчик, это был бы самый лучший исход ;)
Patriarch
« Ответ #11 : 22 Апреля 2008, 22:34:39 »
Не радуйся раньше времени, а вы, ребята, не успокаивайте человека :) Поменяй масло с фильтром, будет гореть-попандос на капиталку.
