Автор Тема: Большое давление масла!  (Прочитано 1512 раз)
Guf дизель
« : 22 Апреля 2008, 22:00:14 »
Вобщем проблема в том что при холодном двигателе давление 6 как начинает прогреваться 1.5 тоесть норма. В чем неисправность? помогите
Рекомендуем почитать по теме Большое давление масла!
« Ответ #1 : 22 Апреля 2008, 22:05:51 »
Чем давление мерил и в каком месте?
Guf дизель
« Ответ #2 : 22 Апреля 2008, 22:09:01 »
Манометром и вкручивал его вместо датчика давления
« Ответ #3 : 22 Апреля 2008, 22:11:25 »
Вариантов много: масло плохое (загустое или очень грязное), фильтр забитый, редукционный клапан подклинивает...
Это само по себе так стало или после какого-нибудь ремонта?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2008, 22:20:45 от Rabinovich525e
Guf дизель
« Ответ #4 : 22 Апреля 2008, 22:26:21 »
Я ехал и загорелась лапочка давления. Подумал что это из за того что масла мало. Было меньше минимума. После этого было залито новое масло ессо трубодизель и новый фильтр.
« Ответ #5 : 22 Апреля 2008, 23:44:54 »
А лампочка горит все время?
Guf дизель
« Ответ #6 : 23 Апреля 2008, 06:42:14 »
Я датчик снял. Смотрю давление по манометру.
Guf дизель
« Ответ #7 : 23 Апреля 2008, 06:44:55 »
Сначала думал какой нибудь канал засорился но масло доходит до головы и поливает со всех каналов.
Guf дизель
« Ответ #8 : 24 Апреля 2008, 08:29:40 »
А может это из за масла? То что плохое качество. Просто я проехал на нем 300км а оно уже черное. Или на дизеле так и положено?
« Ответ #9 : 24 Апреля 2008, 09:05:31 »
А какое масло заливал?
Guf дизель
« Ответ #10 : 24 Апреля 2008, 09:15:35 »
Ессо трубодизель 10w40
Guf дизель
« Ответ #11 : 24 Апреля 2008, 09:16:18 »
« Ответ #12 : 24 Апреля 2008, 09:26:24 »
А до этого какое масло было залито? Может гуано какое-нибудь или с присадками...
Guf дизель
« Ответ #13 : 24 Апреля 2008, 09:31:27 »
У бывшего хозяина было тоже залито ессо тока для бензиновых двигателей.
