Автор Тема: Вылет дисков. Как подобрать и расчитать. все наглядно!  (Прочитано 57815 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #25 : 09 Февраля 2009, 07:42:34 »
для этого диска вылет нормальный, не изменяй. а вообще идеально чтобы ось диска совпадала с осью подшипника, тогда он долго проходит.
Рекомендуем почитать по теме Вылет дисков. Как подобрать и расчитать. все наглядно!
  • Репутация +30/-207
« Ответ #26 : 15 Февраля 2009, 21:53:18 »
подскажи плиз, правильно ли я посчитал?
диск: 7.0J16 ET40 d73.1 - нужна проставка 7мм (тонкая стойка) или 10мм (толстая стойка), так?
еще веселье некоторое намечается..... у меня ступица с тормозами от коррадо (не бейте если че, не я ставил, зато бОльшего диаметра =) )
« Ответ #27 : 16 Февраля 2009, 05:46:57 »
насчет проставок вроде да...но если ты ступицу другую ставил то у тебя может вылет привалочной плоскости ступицы другой быть.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #28 : 18 Февраля 2009, 21:03:21 »
ну у тебя же с "-" получился ответ!...а какие у тебя стойки? если толстые то к ответу прибавь "-3"
получается что понадобятся проставки в 10мм!
а вообще если точнее надо расчитать то:
сначала высчитываем на какой высоте закраина обода ближе всего к диску: (в твоем случае) 16*25,4/2=203,2мм
это высота половины диска а следовательно от центра потшипника. значит расстояние от края диска до стойки лежит в пределах 130...145, а точнее, примерно 136мм. вот к вот этим вот 136мм тебе и надо считать влезит ли диск.
136-(7*25,4/2+35)=123,9мм (если толстая стойка то126,9мм. .....по идее ...должны влезть! (диски)
но! аналогично надо считать еще и шины.
у меня например от диска до стойки примерно 11мм (вылет 40 ширина 6,5) а от шины до стойки всего 3мм!
и с одной стороны при выворачивании руля трет о кузов, а это уже не просчитать.
в общем бери диски и беры проставки в 5-10мм.
за все измерения - уважуха!
За анализ - х.з. ....
Не могу понять: есть явная зависимость: чем больше радиус, тем шире можно ставить колесо с более меньшим профилем и с учетом вылета....  но в расчетах НИГДЕ нет учета радиуса колеса!
Все расчеты под Р15? - это первое.
Второе: откуда число 122,25? Оставьте все сложения и умножения! Число 122,25 - не должно зависеть от диска, а только исключительно из геометрии торм.диск-амор под наклоном и все! - чем дальше по амморту от оси вращения колеса, тем шире возможен диск!
И третье: вопрос.
Чем меньше ет, тем колесо дальше от стойки?
К примеру: у меня ет 12, т.е. значит, что ось симметрии диска в разрезе дальше от амморта, нежели чем у диска с ет35? (см. чертежи автора)
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #29 : 18 Февраля 2009, 21:47:00 »
Число 122.25 посчитал. изходя из данных на диск который устанавливался на Е30 штатно(по желанию) с завода. это диск-> 7,5х16 ЕТ27
это самый большлй штатно устанавливаемый диск. это значит что ниприкаких условиях он тереть и задевать нибудит.
число 122,25  показывает сколько места занимает этот  самый большой штатный диск. от привалочной плоскости, внутрь арки.
если согласно расчётам для 16 радиуса ваше число превысит 122,25 то гарантий нет, что ваш диск ничего незаденет.
для 15-го радиуса  "гарантированое" число, 118,9   т.к. диск  7JX15 ET30
для 14-го радиуса  "гарантированео" число. 112,55 т.к. диск   61/2JX14 ET30
данные о дисках взяты из ETK и из каталогов запчастей.
ЕТ это растояние от привалочной плоскости диска, до середины диска в разрезе.
чем меньше ЕТ тем даьше от стойки. и диск выпирает из арки
P/S в начале темы спор про число 122,25.
покажите где  с завода, устанавливались диски с вылетом 35?
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #30 : 18 Февраля 2009, 23:17:15 »
Ну, как я и думал. Спасибо.
Кстати, тогда не совсем ясно, почему стараются ставить диски с бОльшим ет, а не с меньшим.
« Ответ #31 : 18 Февраля 2009, 23:36:43 »
Не стараются а так получается, найти диск с меньшим вылетом это проблема особенно со сверловкой 4/100.
большинство выпускаемых дисков, имеют вылет 35.
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #32 : 18 Февраля 2009, 23:37:25 »
Скажите как будут стоять диски на е30 сзади такого параметра R16-9j с вылетом et15? И вообще сильно вылазить из арок будут?
« Ответ #33 : 18 Февраля 2009, 23:45:35 »
129,3
а надо 122,25
разница в 7 мм.
проставка в 7 мм, и будет гарантировано всё ОК
  • ////Style
« Ответ #34 : 18 Февраля 2009, 23:46:31 »
129,3
а надо 122,25
разница в 7 мм.
Спасибо огромное!
« Ответ #35 : 19 Февраля 2009, 07:04:18 »
спасибо.
помойму из чертежей все явно. чем больше радиус тем дальше край стойки от края диска..соответственно можно шире ставить колесо.
внимательнее посмотри на примерный расчет..как раз там и видно что влияет радиус колеса.
Сообщение склеено: 18 Февраля 2009, 13:08:02
просто другого диска для проверки расчетов у меня небыло.
Сообщение склеено: 18 Февраля 2009, 19:09:16
естественно..что тебя здесь смущает?
Сообщение склеено: 19 Февраля 2009, 01:10:39
Ден..я кажись тебе уже говорил что с ет35 ставилась штамповка.
Сообщение склеено: 19 Февраля 2009, 07:13:28
скажи а зачем тебе такие катки сзади?..ты гонсчег?...могу тебе сразу сказать...что время разгона у тебя увеличится. кроме эстетической соствляющей плюсов у тебя больше не будет!
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2009, 07:13:28 от art831
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #36 : 19 Февраля 2009, 20:05:57 »
Меня ничего не смущает.
Думал раньше, что чем больше число ет (не знал вообще, что оно значит), то шире диск...  прогнал.
Потом заметил, что часто говорят о ет30-35... а у меня всего 12...  вот и решил проверить, верно ли я все понял сейчас. И никак не думал, что малый ет на наши 4 болта - это редкость.
А вот насчет 122,5 надо таки определиться: или это для Р15, либо для Р16.
« Ответ #37 : 20 Февраля 2009, 06:17:21 »
для каждого радиуса расчитывается индивидуально.
kst320
« Ответ #38 : 22 Февраля 2009, 00:24:15 »
6,5*15 4/100 ET40
встали как родные, до стойки осталось 3мм
art83 у тебя ET40 и пишешь, что нормально стали. Как это понять?
« Ответ #39 : 24 Февраля 2009, 07:45:13 »
буквально)...о стойку не трет...даже не 40 ет а 45...от диска до стойки палец пролазит и почти пролазит палец между шиной. но при самых крайних выворотах руля трет о лонжероны(...
Lambi
« Ответ #40 : 31 Марта 2009, 16:31:30 »
Всем здрасти не потскажите встанет ли такой диск без проставки (7j x 15   4 x 100   ET38   72,6) а если с проставкой то какой толщиной она должна быть?
« Ответ #41 : 01 Апреля 2009, 04:43:22 »
туреть диск не будет, скорее всего будет тереть резины, и то не о стойку а о лонжероны. проставки на 5мм должно хватить.
Lambi
« Ответ #42 : 03 Апреля 2009, 05:16:19 »
Спасибо!
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #43 : 19 Октября 2009, 21:49:02 »
Какоу резину поставить на диски 7J/ET 38/R16 ?
по расчетам на эти диски еще проставки 5мм надо засадить.....
Я сначала хотел засандалить 215/50/16...но нигде таких ненашел....есть только 205/55/16, 215/45/16, 215/55/16
какие лучше поставить......диски с полочкой
« Последнее редактирование: 19 Октября 2009, 21:51:24 от ADJ
Series                    E30
Model                    325i Engine M20 Production daеу      1986 / 09 Transmission          Manual Body type               Saloon
« Ответ #44 : 20 Октября 2009, 21:16:58 »
твои диски должны встать без проставок, расстояние от закраины обода до стойки либо 18мм (при тонкой стойке) либо 15 при толстой.
резина 205/45-55 должна встать и не тереть о стойку. но скорее всего будет тереть о лонжерон.
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #45 : 20 Октября 2009, 22:56:34 »
по формуле пощитал и получилось -4.** следовательно проставки в 4,** мм необходимы...
а 205/45-55/16 нормально смотриццо?или лучше всетаки 215?
ват из дас ЛОНЖЕРОН? точнее с какой стоны?
Series                    E30
« Ответ #46 : 21 Октября 2009, 10:09:09 »
если ты считал от числа 122.3 то да.
я построил по чертежу. (не зря же я чертеж слева в первом посте выложил, по нему и надо считать) зазор между диском будет как я сказал. диски у тебя уже? или еще думаешь купить? если есть, одень диск(просто без резины) и замерь зазор если не трудно выложи сюда результат.
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #47 : 21 Октября 2009, 17:38:29 »
Диски я уже купил....тольуо вот времени нету чтобы накинуть .... как примерю-отпишусь....
Series                    E30
  • 318i М-40 89г
  • Репутация +80/-81
  • Локация: Сочи
« Ответ #48 : 20 Февраля 2010, 03:11:19 »
подскажите пожалуйста по 17 дискам
перед-8,5*17ет30
зад    -9,5*17ет30
Эт проставки в 50мм нужны????
Можно открывать магазин со ступичными подшипниками?
  • M20B25 1986г.
« Ответ #49 : 01 Марта 2010, 10:49:08 »
перед-8,5*17ет30
зад    -9,5*17ет30
Типа того. Не 50 наверно все-таки, может и 30-40 хватит :)
