Автор Тема: Вылет дисков. Как подобрать и расчитать. все наглядно!  (Прочитано 58658 раз)
  • Репутация +17/-12
  • Локация: Спб "Васька"
« Ответ #50 : 13 Апреля 2010, 13:38:39 »
Народ помогите расчитать а то я не соображу:диски 15/6.5/ет38,сколько мм проставки надо?стойки толстые...
Рекомендуем почитать по теме Вылет дисков. Как подобрать и расчитать. все наглядно!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #51 : 13 Апреля 2010, 13:42:32 »
им нисколько. у меня стоят 15/6,5/45 не трут. тока резина трет малость совсем. стойки тонкие.. но это всего 3мм.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #52 : 13 Апреля 2010, 14:06:51 »
Вообще-то не трёт не значит что всё хорошо. Подши ступиц быстрее дохнуть будут. Так что расчитай ка человечку что-бы колёса по центру были.
« Ответ #53 : 13 Апреля 2010, 14:34:34 »
ну тогда если учесть штатные параметры дисков и ориентироваться на них то на указанный радиус и ширину вылет должен быть 30мм.
тоесть проставка в 8-10мм нужна.
  • Репутация +17/-12
« Ответ #54 : 13 Апреля 2010, 15:28:16 »
Спасибо большое за ответ,вот только я пробовал примерять не встают...прикасается диск к стойке...
Сообщение склеено: 13 Апреля 2010, 15:28:43
Спасибо большое за ответ,вот только я пробовал без проставок примерять не встают...прикасается диск к стойке...
  • Репутация +315/-298
« Ответ #55 : 20 Октября 2010, 09:42:55 »
апнем хорошая темка в архив бы ее
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #56 : 01 Декабря 2010, 10:20:14 »
Какой вылен нужен чтобы назад поставить р17 9ж?Диск ет35. И из личного опыта?
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
« Ответ #57 : 01 Декабря 2010, 11:43:32 »
проставки как минимум на 20-25мм. а из личного это тебе к братьям хохлам) им с дисками проще такими и много кто из них ставит
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Беларусь, Могилёв
« Ответ #58 : 03 Декабря 2010, 15:37:42 »
Доброго времени суток! Есть щас такие диски: 7J R15 ET13. если я правильно понял, они должны вылезти дальше в сторону арок на 2 см без проставок? Если да, то какова вероятнось того, что не будут тереть арки? Зарание спасибо))
  • M50B25 turbo
« Ответ #59 : 03 Декабря 2010, 18:49:48 »
тереть об арку будут если резину широкую поставишь и занижение. у многих такие стоят все гуд.
« Ответ #60 : 07 Декабря 2010, 14:17:14 »
На штатных размерах резины все должно быть хорошо.
Если поставишь какой-нть 245/75 - тереть точно будет :) :) :) :) Да и с 205/65 может спереди...
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #61 : 12 Декабря 2010, 10:15:24 »
у человека стоят р17 8 и 9 ж с вылетом 25 перед 27 зад.
  • e30...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #62 : 16 Июля 2011, 17:42:04 »
Помогите расчитать размер проставки под r16 7j et38 225х45
  • m40b16 welded diff
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #63 : 21 Июля 2011, 19:18:35 »
такое ощущение что форум вымер, неделю жду ответа
ребята хэлп
долго сидел втыкал в эти расчёты, может я не так понял но вот что в итоге у меня получилось
122.25-(7/2*25.4)-38= -4.65
130.25-(7/2*25.4)-38=  3.35 вот
подскажите что делать, просто проставки если точить то дороговато получается зато DIA можно вывести, так во если делать только ради этого центрального отверстия то сильно накладно получается в 5 раз дороже чем кольца купить, срочно нужны параметры проставки сколько мм делать
« Ответ #64 : 22 Июля 2011, 11:39:59 »
для 7" на Е30 заводской вылет ЕТ24, следовательно, если твои диски с ЕТ38, то нужны проставки 38-24=14мм.
Но по теоретическому рассчету в начале этой темы, получается 10мм, но это будет впритык.
Кстати резина 225 для 7" широковата, и тож может затирать по стойке
« Ответ #65 : 22 Июля 2011, 11:45:44 »
все верно. ставь резину 205, проставки 10мм и все
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Кыргызстан, Бишкек
« Ответ #66 : 23 Июля 2011, 09:32:36 »
У меня вопрос к тем кто ставил себе BORBET A R16 9J ET15, встают без проставок???
bmw 316i m40b16
« Ответ #67 : 25 Июля 2011, 10:28:40 »
тут как повезет ))) много раз уже обсуждали этот вопрос и пришли вроде к выводу, что такие диски без проставок спереди становятся только на тонкие стойки 45мм с НЕвентилируемыми тормозами. Стояли у Паши Гладиатора.
Я мерял себе на толстые стойки 51мм и вентилируемые тормоза - не становятся. при других комбинациях стоек и тормозов - тоже нужны проставки , точно не помню, но вроде 8мм
  • Репутация +3/-2
« Ответ #68 : 26 Июля 2011, 13:04:34 »
Спасибо, а при 45мм стойках и вентилях за суппорта цепляют??
bmw 316i m40b16
« Ответ #69 : 26 Июля 2011, 13:36:40 »
на 45мм не знаю за супорта или за стойку - у меня 51 мм и вентилируемые - диск упирается в стойку
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #70 : 12 Ноября 2011, 01:01:10 »
Друзья, купил тут намедни диски, о которых мечтал...
Правда, немного не в размер. Предние R15/6J/ET12, задние то же самое, только 7J.
Похоже, задние встают. Может, при занижении будут немного чиркать шины по аркам - но это решаемо.
Но передние диски упираются в суппорта :(
Похоже, надо ставить проставки 10мм или что-то около того.
Получится вылет вообще нулевой.
Какие мысли? Стоит ли заморачиваться или не нужно подвеску ушатывать и поставить нормальные "родные".
Цена вопроса 30 тыс.
Поэтому напряженно думаю...
Спс
  • М3 1986
  • Репутация +12/-8
« Ответ #71 : 06 Октября 2013, 18:32:50 »
подскажите пожалуста.купил диски R15 7j ET 37 .с зади  все  хорошо налазиит ,запас большой.а с переди между стойкой и диском милиметра 3.какую резину купить чтоб стойку не терло? стойка 45мм.
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +333/-261
« Ответ #72 : 06 Октября 2013, 20:06:46 »
195
может и 205 влезет
« Ответ #73 : 06 Октября 2013, 20:42:04 »
на 7J положена 205-я резина. а что бы стойку не терло, купи проставки в 10мм.
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Кыргызстан, город Бишкек
  • Телефон: 996558227778
« Ответ #74 : 10 Февраля 2016, 20:06:23 »
Так как тема очень важна и не потеряла актуальности решил ее поднять своим вопросом:
Имеем диски со следующими параметрами перед r16 j7.5  4x100 et35 с резиной 205/55r16; зад r16 j9 4x100 et30 с резиной 215/55r16. Внимание вопрос:
1. нужны ли проставки, и если нужны то какие;
2. Нормально ли подобрал размеры резины;
3. Какие еще нюансы следует учесть с данным сетапом.
Ps. Машина 1988 г.в. купе, ВП, задние дисковые тормоза, передние диски не винтелируемые,
На счёт стоек не знаю.
  • BMW E30, 318i, swap M50B25, Coupe, 1988
