Автор Тема: Вылет дисков. Как подобрать и расчитать. все наглядно!  (Прочитано 67150 раз)
« Ответ #75 : 12 Февраля 2016, 11:49:32 »
1. Проставки 15мм
2. 205/50R16 и 215/50R16 будут красивее выглядеть :) но жестче...
3. Еще учесть ЦО дисков, если оно не 57,1мм
Рекомендуем почитать по теме Вылет дисков. Как подобрать и расчитать. все наглядно!
  • Репутация +153/-108
« Ответ #76 : 12 Февраля 2016, 12:00:06 »
Нельзя ли вернуть картинки в теме? И файлик эксель вернуть
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #77 : 12 Февраля 2016, 18:03:25 »
Можно, если обратиться к авторам напрямую.
Выкладывать непосредственно в форум.
После нескольких ребилдов форума, некоторые файлы, посты, фотки были безвозвратно утеряны.
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #78 : 15 Февраля 2016, 12:28:30 »
Ребята приветствую! это мой первый пост тут - свою машину выложу по весне, сейчас доступа нет к ней :) помогите пожалуйста с выбором дисков? наткнулся на одни с такими параметрами:
Диаметр   R16
Вылет   0
Ширина   8,0
Число отверстий   4
P.C.D.   100 / 114,3
Центральное отверстие   73,1
понимаю что все подходит, кроме вылета? но все же подойдут ли они на e30 1984г 320i (задние тормоза буду менять на дисковые)? и если не подойдут помогите понять какие проставки нужны! спасибо!
Ваз 21053 > Audi A4 B5 > BMW E30 coupe 1984 m20b20
Ural Scrambler > Honda Steed > Kawasaki ZL900
« Ответ #79 : 15 Февраля 2016, 12:41:20 »
Если найду тот файлик, то верну... ну там элементарная формула в экселе ) ничего сверхъестественного ))
Диаметр   R16
Вылет   0
Ширина   8,0
Число отверстий   4
P.C.D.   100 / 114,3
с таким вылетом не проставки нужны, а скорее наоборот - фендеры ) И еще центровочные кольца 73,1/57,1
  • Репутация +0/-1
« Ответ #80 : 15 Февраля 2016, 13:12:05 »
я так понимаю они из арок вылезать будут и колея расширится сильно? получается придется резать арки даже при незначительном занижении?
« Ответ #81 : 16 Февраля 2016, 10:50:31 »
Да, расширится, но не сильно. На счет фендеров,  это я образно )))
В принципе по кромке арки должны стать нормально, - примерно так же, как становятся 9J16 ET15. Но лучше примерить все-таки ))
Резину 205/45R16 "домиком" поставить, ну мож, на крайняк, кромки арок раскатать чуть...
  • Репутация +0/-1
« Ответ #82 : 16 Февраля 2016, 12:22:15 »
спасибо тебе, добр человек!
« Ответ #83 : 05 Сентября 2016, 14:28:08 »
развейте сомнения...
заказал диски 6,5*15ЕТ35 и резину 205*60/15
передние тормоза вентилируемые, стойки тонкие. Проставки не понадобятся? или может цеплять за лонж?
тему проштудировал от и до, но сомнения берут...
« Ответ #84 : 05 Сентября 2016, 14:45:42 »
насчет тереть не знаю, но положение внутренней кромки диска относительно 5 стиля (7x15ET24):
уменьшение ширины на 0,5 дюйма = внутренняя кромка выйдет наружу на 0,25дюйма = 6,25 мм
увеличение вылета до 35 мм = внутренняя кромка уйдет внутрь на 11 мм.
Итого внутренняя кромка диска будет сидеть глубже на 11-6,25 мм = 4,75 мм относительно паутинки.
из практики - с 6,5х15 ЕТ33 и резиной 195/55 было все ок на толстых стойках и вентилях.
« Ответ #85 : 05 Сентября 2016, 14:49:09 »
вот-вот про практику я и спрашивал! Ну буду надеяться что и у меня всё прокатит )))
ну в крайнем случае проставки 5мм валяются...
« Ответ #86 : 08 Сентября 2016, 09:21:58 »
в итоге всё встало. в притык, но встало. Зазоры между колесом и стойкой мм по 3-5. За лонжи не цепляет. Выглядит - странно )))) хуже ехать вроде не стала или малозаметно. Зато перестало от пристального взгляда на педаль газа срывать жопу в букс )))
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #87 : 08 Сентября 2016, 13:46:40 »
У меня с такими параметрами диски стоят. Калькулятор дисков показал разницу на те же 4,75 мм внутрь относительно заводскиз параметров 7J R15 ET24. Лежат блины из нержавейки в виде проставок. Думаю поставить с длинными болтами.
« Ответ #88 : 12 Сентября 2016, 12:15:15 »
только вместо 2,2атм, пришлось до 2,4 подкачать - на больших скоростях порой руль становился пустым около среднего положения. После поднятия давления ушёл этот момент
  • Репутация +48/-2
« Ответ #89 : 12 Сентября 2016, 21:07:14 »
У меня 2.3-2.4 давление в шинах, какой-то проблемы в провале чёткости управления не замечал. Может, от резины ещё зависит? У меня Тойо Проксес ЦФ1 стоит впереди. Сзади Йокохама стоит.
  • PiloT
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #90 : 07 Октября 2016, 21:03:13 »
Ребята. Присмотрел диски R15 7j. Вылет пока уточняет продавец. Хотел бы сразу узнать от какого до какого значения мне подойдёт вылет? Стойка 45, тормоза не вент.
  • BMW E30, 318i, M10B18i, 26/09/1986г.в.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #91 : 07 Октября 2016, 21:16:54 »
вылет не больше 30
  • PiloT
« Ответ #92 : 07 Октября 2016, 23:31:24 »
Понял. Спасибо за оперативный ответ.
  • Локация: Моллова Тирасполь
« Ответ #93 : 03 Ноября 2016, 18:00:46 »
Всем привет, ребят , взял на свою голову,спать не могу)
R17, перед 8,5j et55,зад 10j et50,каким образом мне их поставить , какие проставки , и резина? :-[
  • Bmw E30 , 320 m52tu,1984
« Ответ #94 : 04 Ноября 2016, 22:06:39 »
НА 2,4 проблем нет
  • Репутация +16/-6
« Ответ #95 : 15 Октября 2018, 14:49:12 »
Тема кстати актуальна, верните картинки с замерами родной подвески!
Есть кстати вот такой калькулятор- очень удобно. /go.php?l=aHR0cHM6Ly9yYXptZXJrb2xlcy5ydS9jYWxjLw==
  • E30 M40B18 - переделывается в строкер М42В21, Hyundai ix35
Делай что дОлжно и будь что будет
  • Локация: Украина,Донбасс
« Ответ #96 : 30 Января 2021, 14:03:11 »
Здравствуйте.
если на диске указано ET=\ ,то это что за вылет такой?
Думал,нулевой,погуглил,но он так и  обозначается ЕТ 0.
Скорее,под слешем должны быть выбиты цифры,но они затерлись?
« Последнее редактирование: 30 Января 2021, 14:19:53 от Игорь_1965
  • BMW E30 316i M40B16
« Ответ #97 : 30 Января 2021, 17:12:37 »
Сфоткай
« Ответ #98 : 31 Января 2021, 01:32:35 »
Фото мне скинул продавец дисков.
Скрытое Вложение
Я ему написал,что под слешем вроде как видна тройка,выбитая,вторую цифру не разобрать.Обещал посмотреть на остальных дисках,ну и пока на связь не выходил.
Ну вот как сами диски выглядят..А по вылету так и не дождусь от него ответа.Хотел на свою 30-ку поставить-разболтовка 4х98\4х100.
Скрытое Вложение
« Последнее редактирование: 31 Января 2021, 01:36:16 от Игорь_1965
« Ответ #99 : 31 Января 2021, 02:05:17 »
Ну,а так эти диски R15 \6,5J (сразу забыл указать).Еще момент-продавец писал,что на его авто с родным вылетом ЕТ 43 диски норм стояли,по крайней мере,без проставок.Под вылет ЕТ35 вроде как станут без проблем?
