Автор Тема: вода в кармане багажника  (Прочитано 16440 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« : 23 Апреля 2008, 14:12:35 »
в левом кармане обнаружил воду =(
уплотнитель багажника нормальный, крышка багажника новенькая, как с завода, куда копать?
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме вода в кармане багажника
« Ответ #1 : 23 Апреля 2008, 14:17:31 »
Текут фонари.
Или из слива люка
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 23 Апреля 2008, 14:20:44 »
Ищи дыру между внешней и внутренней аркой =)  у меня такое было в правом кармане, потоп был и дыры епанись какие, вылечилось переваркой :)  сними всю обивку и посмотри  чательно чё где и от куда :)
« Ответ #3 : 23 Апреля 2008, 14:24:18 »
забыл сказать - в фонаре в поворотнике было чуть воды, развинтил, уплотнитель почистил вставил назад, люка нет, дыр у меня в машине нету НИГДЕ!
вопрос на засыпку: должны ли в этих карманах багажника быть сливные отверстия?
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #4 : 23 Апреля 2008, 14:35:19 »
Да, но они заглушками металлическими закрыты, плюс герметиком замазаны с обоих сторон на глухо :)
« Ответ #5 : 23 Апреля 2008, 14:42:41 »
понятно,ковырять их не стоит
  • 325 cabrio 88'
Dim@n
« Ответ #6 : 23 Апреля 2008, 14:48:56 »
у меня в кармане с правой стороны (там всякая тормозуха, масла литровочка и все такое...) тоже была вода. долго ломал голову откуда она взялась. оказалось прогнил металлический аэрозольный баллончик с полиролью, она тоже там была, и вся эта бяка вытекла. просушил и все прошло.
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #7 : 23 Апреля 2008, 14:57:17 »
у мя тож карманы все проварены, а вода есть:) вот тож заменил что уплотнитель фонаря уже устал и вода в поворотниках!)))
  • Локация: Щелково
« Ответ #8 : 23 Апреля 2008, 14:58:00 »
я их тоже не стал ковырять, думаю ток хуже будет
« Ответ #9 : 23 Апреля 2008, 14:59:54 »
со старой крышкой багажника ( прогнила малец_) вода была в правом кармане, с заменой крышки все нормализовалось, сейчас справа сухо, слева течет зараза
  • 325 cabrio 88'
x-500
« Ответ #10 : 23 Апреля 2008, 15:04:06 »
у меня карманы тож были полны воды :(
1. капало с потолка багажника на арку, по ней стекало с карман = тек угол заднего стекла под уплотнителем, прошел герметиком течь прекратилась
2. после дождя появлялась лужица на внутреннем корпусе фонарей, потом стекала в карман -  расследовал, получилось что как-то по уплотнителю багажника в задней его части, где изгиб на задок, вода капилярно подлизывала и ручейком текла под пластик задка багажника, оттуда на корпус фанаря = частично снял уплотнитель, почистил его и основу на которую он крепистся, заделал герметиком стык пластин, где проходил ручеек, теперь того ручейка больше нет.
3. сливы с люка (у тебя их нет, но коробки-то стоять вроде должны, на них бампер вроде крепится и в них клапаны вентиляции устроены), так вот по пириметру этих коробков тож течет (вода там стекает с люка и с задних боковин) = щас у меня это еще актуально, не знаю как заделать под этими коробками, они засраны порядочно и держутся жуть, к тому же не снимая бампера их можно извлечь, чтобы промазать стыки между кузовом и коробком?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2008, 15:08:46 от x-500
« Ответ #11 : 23 Апреля 2008, 15:07:32 »
1. капало с потолка багажника на арку, по ней стекало с карман = тек угол заднего стекла, прошел герметиком течь прекратилась
3. сливы с люка (у тебя их нет, но коробки-то стоять вроде должны, на них бампер вроде крепится), так вот по пириметру этих коробков тож течет (вода там стекает с люка и с задних боковин) = щас у меня это еще актуально, не знаю как заделать под этими коробками, они засраны порядочно и держутся жуть, к тому же не снимая бампера их можно извлечь, чтобы промазать стыки между кузовом и коробком?
спасибо, сейчас подожду дождь и посмотрю, как будут дела
по 3 пункту ничего не понял, какие коробки?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2008, 15:34:43 от Savodka
  • 325 cabrio 88'
x-500
« Ответ #12 : 23 Апреля 2008, 15:29:28 »
у нас щас дождь полощет как из ведра :(
проще обнаружить откуда и как натекает - снять боковую обшивку багажника.
коробки прямоугольные - расположены по центру карманов по длине машины и чуть ниже пола багажника по высоте, где-то на уровне заднего бампера.
видел проезжающие е30ки без заднего бампера - там эти коробки хорошо видны. через них устроена вентиляция - там мембранные клапана из резинки болтаются, два отверстия по краям для трубок левой и правой стороны стока с люка. эти коробки видны хорошо видны изнутри багажника если снять его боковую обшивку, снаружи видно с трудом или даже не видно, если бампер установлен, но вода стекаемая по боку машине за бампер попадает на кромки этой коробки и может просачиваться внутрь - такое наблюдаю, как вода, должна бы выходить на улицу, а ннет, мокреет вокруг этой коробки по стыку и направляется на дно кармана.
уфф.. много написал.
« Ответ #13 : 23 Апреля 2008, 16:00:37 »
От себя добавлю - было у меня такое, текло по левому фонарю, посадил фонарь на герметик - течь не перестала. Всё равно в фонаре было мокро и карман был с водой! А потом обнаружил что кромка багажника отгнила под уплотнителем и там протекала вода. Причём отгнила она на изгибе, том что под задним стеклом слева, а текло по фанарю... Заделал автопластилином (временно), и всё прошло! Думаю потом заварить это дело!
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #14 : 23 Апреля 2008, 16:05:39 »
У меня была лужа такая в левом кармане что хоть караблики пускай.
Под фонари проклеял уплотнительные резинки, та же беда. Оказалась из-под антены течет.
Устранил, но все же какой-то конденсат все равно присутствует.
По сему просверлил малюпасенькие отверстия в этих карманах.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #15 : 23 Апреля 2008, 16:07:10 »
BigWig
« Ответ #16 : 23 Апреля 2008, 17:22:06 »
У меня тоже такое было, думал вынять заглушки, о которых ранее говорилось, ро они находятся не совсем в самой нижней точке (даже на глаз видно, скорее всего это какие-то технологические отверствия). тогда взял металлический шарик - покатал его и нашел самую нижнюю точку - там и забульбенил маленькую (вроде 4 мм) дырочку - с тех пор все ОК :-)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #17 : 23 Апреля 2008, 17:42:01 »
Я нашел течь через уплотнительную резинку багажника, ту, что по периметру. В одном месте внутренняя пружинистая хрень внутри уплотнителя проржавела, в это месте резина набухла и потеряла эластичность. Соответственно уплотнение неплотно прилегало к корпусу. Текло именно ПОД уплотнением, то есть. Вылечилось тем, что промассировал набухшее место, ржа выпала, резина восстановила эластичность. Вдобавок посадил это место на герметик. Года на 2 хватило.
Сча опять начало заливать правый карман - буду разбираться.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #18 : 23 Апреля 2008, 18:03:40 »
У меня на туринге такая же беда, левый карман в багажнике.. бывало там скапливалось по два а то и три литра воды.
Непонятно одно.. если стекает через заднюю дверь багажника или через фонари, почему обшика багажника-сухая..
x-500
« Ответ #19 : 23 Апреля 2008, 18:20:30 »
Непонятно одно.. почему обшика багажника-сухая..
патамушта стекает как правило по стенке, а не по обшивке, а обшивка от стенки отстает где-то на 2см. но обшивка то все равно намокает на дне карманов! ;)
у меня щас без обшивки так объем багажника заметно увеличился! ;)
« Ответ #20 : 23 Апреля 2008, 18:37:16 »
а ты в омыватель воду часто заливаеш?
пы.сы. не знаю как где, а в туринге дырки специальные есть для воды.
x-500
« Ответ #21 : 23 Апреля 2008, 18:53:23 »
а это чё у вас - сообщающиеся сосуды? :) :-\
--аааа... понял... Холанд, ты про передние фонари наверное... тут тема про задок, сорри ;)
x-500
« Ответ #22 : 23 Апреля 2008, 18:56:04 »
500 !!!!!
Dim@n
« Ответ #23 : 23 Апреля 2008, 18:57:57 »
да нет, в туринге наверное сзади есть отдельный бачок для омывателя заднего стекла, так я понимаю?
« Ответ #24 : 23 Апреля 2008, 18:59:52 »
в левом заднем кармане в туринге стоит бачек омывателя задней калитки.
а что 500?
