Автор Тема: вода в кармане багажника  (Прочитано 16439 раз)
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #25 : 24 Апреля 2008, 00:04:38 »
менять уплотнители фар, текут они, у меня так было...они от времени ссыхаются сильно и не эфективно справляются с дождями и мойками....
BMW E30 323i Turbo - продана
Рекомендуем почитать по теме вода в кармане багажника
x-500
« Ответ #26 : 24 Апреля 2008, 11:17:20 »
3. сливы с люка (у тебя их нет, но коробки-то стоять вроде должны, на них бампер вроде крепится и в них клапаны вентиляции устроены), так вот по пириметру этих коробков тож течет (вода там стекает с люка и с задних боковин) =
не знаю как заделать под этими коробками, они засраны порядочно и держутся жуть, к тому же не снимая бампера их можно извлечь, чтобы промазать стыки между кузовом и коробком?
эти вентиляционные выходы выглядят так.
Иллич! как эти коробки можно снять и загерметизировать?
« Ответ #27 : 24 Апреля 2008, 11:40:00 »
НЕ снимал я их.
Roma_
« Ответ #28 : 24 Апреля 2008, 11:42:49 »
Воть! Я сегодня тоже помыл, вода присутствует в обоих карманах. Надо опять вычерпывать и смотреть что к чему. У себя я тож грешу именно на уплотнители фонарей. Посмотрим. До этого все как-то некогда было....
Уже с месяц езжу без обшивки карманов: снял просушить, да так и не поставил обратно. Хотя, как вижу и смысла в этом пока нет.
Единственное, что немного смущает, не знаю что делать, если дело не в уплотнителях. Остальные места смотрел, все по идее в норме....
x-500
« Ответ #29 : 24 Апреля 2008, 12:04:48 »
по фонарям.. если уплотнитель не совсем того..
попробуй сначала подзатянуть гайки, которые прижимают основания фонаря изнутри багажника... есть шанс, что уплотнитель прижмется и перестанет течь.
ну а если хочется основательно, то покупай новый уплотнитель, разбирай все, чисть, промазывай и ставь на место... впрочем, почти тоже самое придется делать если план А не сработает ;)
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #30 : 24 Апреля 2008, 14:48:27 »
эти уплотнители стоят по 200р штука не так дорого чтобы их лишний раз заменить...и работы там минут на 10...
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #31 : 24 Апреля 2008, 18:08:04 »
235р уплотнители :)  на счёт вентиляционных "коробок" по бокам, тоже думал, они там толком то и не держутся совсем..
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #32 : 24 Апреля 2008, 18:56:13 »
только единственное, я эти прокладки ждал месяца 1.5)
x-500
« Ответ #33 : 24 Апреля 2008, 21:53:25 »
как снимаются те коробки?
они замазаны чем-то а пластик кажется хрупок :(
  • Локация: Щелково
« Ответ #34 : 24 Апреля 2008, 21:56:45 »
у меня боковые коробки просто воткнуты в бока, когда без бампера гонял даже рукой их вытащить можно было! боялся что улетят:)
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #35 : 24 Апреля 2008, 23:30:20 »
Какие коробки?
Снимаешь заднюю хрень которая лампочки держит и откручиваешь 4-6 болтов(не помню точно) и снимаешь фонарь, а с него уже отдираешь эту прокладку...там все элэментарно...
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #36 : 24 Апреля 2008, 23:39:46 »
а у меня течет в левый карман и посередине на ковер тот  что запаску прикрывает,откуда может лить?уплотнитель крышки багажника?
x-500
« Ответ #37 : 24 Апреля 2008, 23:44:43 »
значит, чтобы их вытащить нужно обязательно снять задний бампер!? :-\
как это делается?
Dim@n
« Ответ #38 : 25 Апреля 2008, 08:20:02 »
чего за коробки? в боковых карманах чтоли? они прямо так вытаскиваются, только держатель с лампочками снять надо и все, никаких бамперов.
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #39 : 25 Апреля 2008, 10:04:06 »
я поставил новые уплотнители фонарей, обработал все РАСТОПом и просверлил небольшие дырочки в нишах в самых низких местах, после недельного проливного дождя - ни капли
вода в багажнике будет появляться в любом случае, в виде конденсата, особенно когда на улице около 0 гр.,
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #40 : 25 Апреля 2008, 11:10:22 »
помыли машину - в багажнике пока сухо и в фонаре тоже, я только уплотнитель фонаря промазал и продвинул его по периметру, ждем дождей)
  • 325 cabrio 88'
  • Локация: Щелково
« Ответ #41 : 25 Апреля 2008, 13:28:06 »
как это делается?
вот эти боковы коробки я так понимаю осуществляют вентиляцию багажного пространства. Через них вполне возможно что тоже может попадать вода в карманы. Снять их можно вроде даже не снимая бампера, из нутри багажника.
  • заядлый дрочер
« Ответ #42 : 25 Апреля 2008, 13:42:29 »
а у меня течет в левый карман и посередине на ковер тот  что запаску прикрывает,откуда может лить?уплотнитель крышки багажника?народ подскажите!!!
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #43 : 25 Апреля 2008, 14:00:50 »
У меня на туринге такая же беда, левый карман в багажнике.. бывало там скапливалось по два а то и три литра воды.
Непонятно одно.. если стекает через заднюю дверь багажника или через фонари, почему обшика багажника-сухая..
а ты в омыватель воду часто заливаеш?
пы.сы. не знаю как где, а в туринге дырки специальные есть для воды.
Заливаю регулярно. Бачёк омывателя не течёт-это факт. А в каком месте дырки, в кармане я их не наблюдаю..
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #44 : 25 Апреля 2008, 14:23:02 »
поменял прокладки фонарей и окошек вентиляции. Поставил не убитый родной уплотнитель багажника - все равно течет. После мойки под давлением, на полу багажника брызги. Вообщем течет из-за не плотно прижатой крышки багажника - никак не регулируется - и через уплотнитель антены (герметик не помогает). Посоветовали тоже просверлить дырочки в карманах и забить.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #45 : 25 Апреля 2008, 14:36:57 »
Как это не регулируется! Регулируется аж в двух местах - резиновые буферы по бокам вкручиваются-выкручиваются, крючок замка на крышке выдвигается-задвигается гайкой. У меня тоже такая фигня была. Я сначала только гайку крутил (не текло, но плохо захлопывалось), а потом открыл для себя буферы - и настало счастье :)
Ага, зимой только сосульки не забывай сбивать с этих дырочек ;)
x-500
« Ответ #46 : 25 Апреля 2008, 17:23:26 »
ты это делал?
вроде там защелки на стороне багажника, если их отщелкнуть, то коробки вынимать нужно снаружи! :-\
уверен, что вынимаются со стороны багажника а не бампера?
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #47 : 25 Апреля 2008, 17:47:52 »
Вентиляционные лючки вынимаются с наружи, а защелки надо отжать из нутри =)  кстати регулировочные буферы крышки багажника тоже недавно для себя открыл, клевая штука, с переди тоже есть такие :)
x-500
« Ответ #48 : 25 Апреля 2008, 23:38:11 »
как это делается?
кто-нить знает что и где нужно открутить?
может полностью и не нужно снимать?
как разобрать задний бампер чтобы вынуть вент коробки?
  • Локация: Кострома
« Ответ #49 : 25 Апреля 2008, 23:46:46 »
Не знаю почему. Буферы вкручивал до упора, ушко замка вкручено почти полностью. Если закрутить сильнее, то багажник не закрывается. Т.е. крышку закрываешь, она просядает и подымается выше, как не регулируй. Крушка на 2-3 мм выше крыльев. Мож еще в замке дело.
Дырки сам сверлить не хочу, тока все там промазал)
BMW Z3 1998 г.в.
