Автор Тема: вода в кармане багажника  (Прочитано 17834 раз)
x-500
« Ответ #50 : 27 Апреля 2008, 17:00:49 »
у меня боковые коробки просто воткнуты в бока, когда без бампера гонял даже рукой их вытащить можно было! боялся что улетят:)
значит, чтобы их вытащить нужно обязательно снять задний бампер!? :-\
как это делается?
кто-нить знает что и где нужно открутить?
может полностью и не нужно снимать?
как разобрать задний бампер чтобы вынуть вент коробки?
не верю, чтобы ранее это никто не делал!? :-\
Рекомендуем почитать по теме вода в кармане багажника
  • Репутация +158/-122
« Ответ #51 : 27 Апреля 2008, 21:48:06 »
та жа х...
грешил на  антену...  после ремонта ее заварили наглухо... не помогло , потом под подозрение попал уплотнитель фонаря, так как был уже д меня смешан с герметиком :) купил новый уплотнитель... та же фигня, обнаружил каплю на кузове, прямо над фонарем... откуда она там...  было еще на полу при открытии багажника, но это я так понимаю конденсат от воды в кармане.
думаю дырку сливную сверлить.. тока надо обработать голый металл герметом. на всякий случай затянул регулятор замка посильнее и поправил уплотнитель
надо еще искать где в ноги течет... блин вся машина переварена была. и все равно!
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #52 : 28 Апреля 2008, 11:28:20 »
Не знаю почему. Буферы вкручивал до упора, ушко замка вкручено почти полностью. Если закрутить сильнее, то багажник не закрывается. Т.е. крышку закрываешь, она просядает и подымается выше, как не регулируй. Крушка на 2-3 мм выше крыльев. Мож еще в замке дело.
Дырки сам сверлить не хочу, тока все там промазал)
Попробуй замок сам опустить, наверняка должен регулироватся!
« Ответ #53 : 28 Апреля 2008, 11:33:33 »
та жа х...
Ты уплотнитель снимал? Смотрел состояние кромки под ним? А состояние самого уплотнителя? У меня текло над фонарём а дырка под уплотнителем с другой стороны!
 Дырка сдесь
   V
  ________
 |________|   Задняя понель с фонарями
А течёт сдесь!
Надеюсь понятно нарисовал! =)
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #54 : 04 Марта 2023, 23:06:37 »
 Всем привет! В общем, заемучился я с этими  уплотнителями фонарей, купил бутиловый герметик для фар и проложил его вместо резинок. В багажнике сухо. Клеил на сам фонарь. Герметик 8мм колбаской.
